Padrao de entrada
José Carlos
Padrao de entrada
Mensagem por José Carlos »
Boa tarde ,
Alguém pode me informar qual a amperagem de um padrão trifásico para uma carga de 6 ar condicionado de 60000 BTUs ? Agradeço a ajuda
Re: Padrao de entrada
Depende da marca
José Carlos
Marca do que , ? DO ar ?
60000Btus são 17.5kW aproximadamente
Cump
José Carlos
Em um tabela diz que um ar de 60000 tem 18.5 amperes, 6 ar condicionado vai dar mais de 100 amperes, minha dulvida é, a rede trifásico é somada a amperagem das três fases ?
Faz a tua apresentação
És electricista?
Cump
José Carlos
Sou ELETRECISTA Iniciante
Então ficas a saber que os amperes são por linha
José Carlos
Então quer dizer que um padrão com cabo 16mm vai suportar só 70 amperes
O que é para ti o padrão?
A amperagem num condutor tens que saber a distância, assim como a proteção a montante
Cump
José Carlos
10 mts de distância até o quadro, não tem nada instalado ainda , mas além dos ar condicionado , vai 5 ventiladores de parede e 2 freezer pequeno.
Raminhos
Enviou: 8 vezes
Mensagem por Raminhos »
José Carlos Escreveu: 01 abr 2018, 20:36 10 mts de distância até o quadro, não tem nada instalado ainda , mas além dos ar condicionado , vai 5 ventiladores de parede e 2 freezer pequeno.
E isso é tudo ligado no mesmo cabo?
José Carlos
Sim , trifásico
Raminhos
Enviou: 8 vezes
José Carlos Escreveu: 01 abr 2018, 21:32 Sim , trifásico
Então não tem alimentação separada para os diversos equipamentos, ou esses equipamentos são todos comandados a através da unidade principal.
José Carlos
Vai ser separado no quadro de distribuição
