PAT (Passagem Aérea de Topo)
cad
Mensagem por cad »
Numa moradia com r/c e 1º andar em que a moradia é de proprietários diferentes,
e no r/c vai ser feita intalação do ITED e para passar a tubagem para PAT teria que passar
pelas parades do proprietário do 1º andar...ora para evitar esta situação é possivel meter
a entrada da PAT a uma altura 2.5m do chão na fachada do r/c apesar de esteticamente não ficar muito bem....
Já agora se tiverem outras ideias agradecia que as colocassem....é isto de um gajo ser maçarico tem destas coisas... :mrgreen:
Desde já agradeço,
Um abraço.
Varejo
Enviou: 4 vezes
Re: PAT (Passagem Aérea de Topo)
Mensagem por Varejo »
cad Escreveu:Boas,
Desde já agradeço,
Um abraço.
Boas, se no 1º andar existe parte comum e não tens acesso ao telhado, podes colocar a PAT na fachada, apesar que para colocares as antenas terão de ser no telhado supostamente, mas se não tens outra hipótese coloca na fachada, é legal!!!
http://www.anacom.pt/template34.jsp?cat ... tId=484110
cad
Mensagem por cad »
Amigo Varejo obrigado pelo esclarecimento.
FCarrico
Mensagem por FCarrico »
Tenho uma situação semelhante.
Um prédio com 7 andares feito com o RITA, e no piso 0 tinha uma loja e vai ser transformado num ginásio, na altura com RITA agora vai levar ITED.
A unica questão é:
Como é que faço a PAT para o ginásio? Tubagem externa até ao ultimo piso?
Tento usar alguma infra-estrutura no interior do prédio?
Alguém já teve uma situação destas?
Cumprimentos a todos
Francisco Carriço
JoaoB
Mensagem por JoaoB »
Nesses casos é obrigatório levar ITED? até á data nestes casos têm-me aceite manter o RITA, com o argumento que é uma instalação existente, tenho pelo menos 2 casos assim!
No caso da vivenda, se a ideia é deixar a PAT na fachada de baixo só para deixar, não deve haver problema, já em passar cabos até ao telhado por fora... :?
No caso do prédio, provavelmente terá que passar pelo condomínio e nesse caso vai ser complicado, se tiveres uma corete ou qualquer coisa parecida com acesso ao telhado é sem dúvida a melhor hipótese, duvido que dêem autorização para passar um cabo na fachada!!
Varejo
Enviou: 4 vezes
EngCarrico Escreveu:Tenho uma situação semelhante.
A unica questão é:
Francisco Carriço
Boas, nesse caso concreto como ja tem certificação RITA (quando o prédio foi feito), e que a coluna colectiva RITA alimenta a loja, portanto não vai ser alvo de de nova certificação, só leva a rede individual ITED e deixas os tubos de entrada de ATI (que vão para a coluna montante) 32mm e 40mm, no limite da loja e area comum do predio onde está a coluna colectiva, assim se mais tarde o prédio levar ITED os tubos da loja já lá estão á espera, na fachada podes é colocar 1 entrada aérea (como reserva) e a PAT neste caso não se aplica porque a ser colocada como é 1 predio teria de ser na coluna colectiva, porque senão se cada fracção coloca-se ITED 1 de cada vez, o predio ira ficar cheio de PAT´s, e basicamente é isto!!!
FCarrico
Obrigado pela ajuda caros colegas.
Eles poderiam ter aceite RITA, mas a arquitecta queria um projecto ITED e como tal resolvi-lhes o problema, obrigado pelo esclarecimento, pois mesmo que o electricista necessite de alguma ajuda já sei o que lhe dizer.
Mudando de assunto e para o administrador:
Recebi no outro dia um e-mail a dizer que o fórum estava já a funcionar a 100%, mas não recebi nenhuma notificação por email a cerca destas respostas.. e tenho essas opções activadas.
Voltar para “ITED / ITUR”
