Duvida quadro electrico
HJCruz
Re: Duvida quadro electrico
Mensagem por HJCruz »
E para que potência foi certificada essa instalação? Com certeza para muito mais que a que agora está a ser usada. Pela capacidade desse disjuntor, pela cablagem que está presente deve ser um valor superior. Agora a razão disso, só o projectista poderá responder
Atenciosamente,
HJCruz
Gil82
Mensagem por Gil82 »
Pode ser por causa do Icc ou simplesmente porque estava assim no projeto!
Cumps!
Mario Lopes
Mensagem por Mario Lopes »
Desculpem mas o aparelho que falam é um interruptor e não disjuntor, como podem verificar não tem os disparador montado. Não faz sentido falar sobre um poder de corte de um interruptor, porque os fusives que protegem o quadro(na portinhola ou Q. Colunas) asseguram o icc.
Mario Lopes Escreveu: 12 fev 2018, 16:19 Desculpem mas o aparelho que falam é um interruptor e não disjuntor, como podem verificar não tem os disparador montado.
Olha que faz, podes ter necessidade de efectuar corte em carga.
A Azul
PedroAraújo Escreveu: 11 fev 2018, 14:28 Boa tarde,
Vi num quadro de uma loja que o corte geral do quadro era feito por este disjuntor gigante.
A loja tem uma potencia de 20,7 kva .
Porque não é feito o corte com um disjuntor normal tetrapplar de 32 A por exemplo?
Era muito mais barato e ocupa muito menos espaço.
O Corte geral de um Q.E nunca é um disjuntor, mas sim um interruptor de corte, e para 20.7Kvas teria de ser no mínimo de 40A e não de 32A.
Mas claro se é uma loja num espaço comercial, talvez tenha projeto, e a explicação de tal fato estará explicada nos calculos e na memoria descritiva, tal como numas lojas se usa disjuntores de 3Ka e em outras se tem de usar de 10Ka, e o preço pode aumentar em uns milhares de euros num Q.E
Gil82
ENERGY Escreveu: 12 fev 2018, 23:13
Nunca pode ser um disjuntor? Nunca vi onde proíbem o corte geral de um QE feito com um disjuntor. É certo que também não concordo nem faço coisas dessas (pois um interruptor fica mais barato e penso que aguenta mais manobras de cortes em carga).
Cumps!
