contatores
Re: contatores
Reparei que no cabo que alimenta o motor um dos fios de fase o electricista que o montou cortou o esolamento com o descarnador ve-se bem o cobre mas não esta em contrato com a caixa do motor será suficiente .
- LVirtual
- Electricista de 1ª
- Enviou: 83 vezes
Re: contatores
Uma fotografia dessa situação e será muito fácil responder a pergunta.
Re: contatores
Afinal o motor tava em esforço porque a caixa de ventilação estava com as entradas de ar muito abertas e como entrava muito ar o motor estava a consumir mais corrente e então fazia disparar o relé . obrigado pela dica e disponibilidade.
- LVirtual
- Enviou: 83 vezes
Re: contatores
ainda bem, pelo menos foi so "esforço a mais" de parte a parte.
Re: contatores
Boasmiguel74 Escreveu: 09 fev 2018, 14:27 Afinal o motor tava em esforço porque a caixa de ventilação estava com as entradas de ar muito abertas e como entrava muito ar o motor estava a consumir mais corrente e então fazia disparar o relé . obrigado pela dica e disponibilidade.
Se é essa a razão do disparo do termico, espero que nos dias de muito vento, a caixa de ventilação não esteja diretamente exposta ao vento, porque não existe grelha que resista contra um dia de vendaval, a não ser que o motor esteja parado nesses dias, ou então tenha um registo comandado por sensor para corrigir a entrada de modo que não obrigue o termico a disparos consecutivos, hehehe.
