IP Minimo em Sótão com telha
vmss
Enviou: 7 vezes
Mensagem por vmss »
Boa noite a todos os membros!
Gostaria que me informassem qual o IP mínimo para um quadro parcial a colocar em um sótão com telha de cerâmica á vista!
Desde já agradeço as respostas
Vitor Silva
Re: IP Minimo em Sótão com telha
vmss Escreveu: 03 fev 2018, 19:27 Boa noite a todos os membros!
Vitor Silva
Dependendo da utilização que vai dar ao espaço, e das condições climatéricas a que o mesmo esteja exposto, aqui vai um link com a indicação dos diversos IPs.
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q= ... xkhIZBhjjL
vmss
Enviou: 7 vezes
Mensagem por vmss »
Obrigado! Já tinha consultado essa ficha mas fiquei com dúvidas na mesma! Vai servir para arrumos de habitação!
vmss Escreveu: 03 fev 2018, 20:36 Obrigado! Já tinha consultado essa ficha mas fiquei com dúvidas na mesma! Vai servir para arrumos de habitação!
Sendo um pequeno Quadro Elétrico, o preço não vai ser muito relevante na escolha de um melhor IP, pois não é algo que se compre ou substitua com frequência.
vmss
Enviou: 7 vezes
Mensagem por vmss »
O problema é que o quadro já lá está com IP40 porque inicialmente era para levar placa e entretanto alteraram para apenas telha!
HJCruz
Mensagem por HJCruz »
Com o que está instalado, você não tem proteção de humidade. Para esse local era conveniente ter um mínimo de 1 quanto à presença de água.
Atenciosamente,
HJCruz
vmss
Enviou: 7 vezes
Mensagem por vmss »
HJCruz Escreveu: 04 fev 2018, 14:17 Com o que está instalado, você não tem proteção de humidade. Para esse local era conveniente ter um mínimo de 1 quanto à presença de água.
Pois como eu imaginava! Vamos a ver se não há problema na vistoria! Obrigado!
Pedro Barradas
Profissão: ARQUITECTO
Enviou: 36 vezes
Mensagem por Pedro Barradas »
Mas qual vistoria.. já náo há vistorias...
Por mim, um sotºao e´um espaço coberto, não tem que entrar água... è supostamente seco, ventilado , mas seco.
Pedro Barradas Escreveu: 05 fev 2018, 14:59 Mas qual vistoria.. já náo há vistorias...
Quando o autor do tópico se referiu a vistoria, eventualmente estaria a pensar em certificação, pois a certificação continua a manter-se.
vmss
Enviou: 7 vezes
Mensagem por vmss »
Confesso que estou um bocado perdido com as novas alterações! Só hoje comecei a ler mais atentamente pois não tenho quase pedido vistorias! Pelo que entendi neste caso será necessário apenas o termo de responsabilidade de execução para poder requisitar a ligação á Rede, neste caso instalação tipo C com 6,9! O que mais será necessário? A Certificação será de que forma?
HJCruz
Como a sua instalação é para uso residencial e potência inferior a 10,35 kva não está sujeita à Certificação inicial. É necessário na plataforma SRIESP no site da DGEG www.dgeg.gov.pt, inserir os dados da sua instalação e anexar o Termo de Responsabilidade de Execução, ver minuta no mesmo site, e a Ficha Eletrotécnica visada pelo Operador de Rede.
Deixo aqui claro que, por não estar sujeita à Certificação inicial (termo aplicado no DL96/2017) pode vir a ser sujeita a auditoria mais tarde. Como tal TUDO deve ser feito de acordo com as RTIEBT. Salvaguarda a segurança do cliente, da instalação, a sua carteira profissional e acima de tudo a classe dos Técnicos de Instalações Eléctricas.
Ainda alguma dúvida disponha pf
Atenciosamente,
HJCruz
vmss
Enviou: 7 vezes
Mensagem por vmss »
HJCruz Escreveu: 05 fev 2018, 22:04 Como a sua instalação é para uso residencial e potência inferior a 10,35 kva não está sujeita à Certificação inicial. É necessário na plataforma SRIESP no site da DGEG www.dgeg.gov.pt, inserir os dados da sua instalação e anexar o Termo de Responsabilidade de Execução, ver minuta no mesmo site, e a Ficha Eletrotécnica visada pelo Operador de Rede.
HJCruz Magnificamente esclarecido! O meu muito obrigado! Aos outros que responderam também!
HJCruz
vmss Escreveu: 05 fev 2018, 22:07
Não se esqueça que tem de se inscrever primeiro na plataforma, se ainda não o fez. E para já, quanto sei, a instalação passa a estar disponível para realizar contrato automaticamente. Penso que a DGEG ainda não informa o estado fo processo. Tem de ir ligando para a EDP Distribuição 808100100 para saber o estado do processo.
Peço desculpa se agora digo alguma coisa incorreta, mas a DGEG ainda anda a afinar processos
Atenciosamente,
HJCruz
HJCruz Escreveu: 05 fev 2018, 22:12
Nada de deitar foguetes antes da festa, como este sótão estará inserido numa habitação, ou num edifício habitacional, se a potencia total das diversas frações (IU) for superior a 10.35Kvas, o mesmo sótão já tem obrigatoriamente que ser submetido a certificação.
A não ser que consiga que a EDP lhe faça um ramal próprio, com NIP próprio.
vmss
Enviou: 7 vezes
Mensagem por vmss »
Já me inscrevi! Não precisa de pedir desculpa eu é que agradeço!
