Relógio monofásico
Relógio monofásico
Olá, estou postando essa duvida pra tentar entender o que está acontecendo. Não sou profissional da área de elétrica mas quero entender pra poder chamar um técnico pra me ajudar.
Então é o seguinte: O relógio da minha casa é monofásico com um disjuntor de 40A. Dele sai um fio e liga em outro disjuntor de 30A dentro de casa. Ligado a esse disjuntor de 30A, está ligada toda a casa e mais um disjuntor de 30A para o chuveiro.
A elétrica da casa é horrível, toda velha. Não posso tomar banho por muito tempo que desarma o disjuntor de 30A da casa e não do chuveiro.
Ar condicionado por muito tempo também desarma tudo...
Nesse relógio monofásico eu posso colocar um disjuntor de 60A pra levar mais energia pra casa? Pode dar problema caso o fio do relógio pra rua seja adequado para disjuntor de 40A?
Quero apenas entender o que está acontecendo e uma possível solução sem pedir a troca do relógio.
Agradeço desde já
Agradeço desde já
- Enviou: 6 vezes
Re: Relógio monofásico
Boa noite.Prologue Escreveu: 26 jan 2018, 20:27 Olá, estou postando essa duvida pra tentar entender o que está acontecendo. Não sou profissional da área de elétrica mas quero entender pra poder chamar um técnico pra me ajudar.
Agradeço desde já
Seria interessante você tirar fotos desse caso que você postou aqui, para identificarmos os circuitos.
Se você aumentar para 60A, não aumenta a energia da casa.
Tem que calcular a potência dos equipamentos da casa e ver qual a corrente total. No caso do Ar Condicionado, é para ter um disjuntor dimensionado para o mesmo.
At.
Frederico Vicente
Frederico Vicente
No Brasil, o relógio é o contador de energia elétrica...elecited Escreveu: 27 jan 2018, 12:19 "Relógio" é vulgarmente designado para definir um interruptor horário.
- LVirtual
- Electricista de 1ª
- Enviou: 83 vezes
sendo um contador ainda nao consegui entender porque lhe chamam relogio se aquilo nao marca horas nem apresenta a data...
BoasLVirtual Escreveu: 27 jan 2018, 15:26sendo um contador ainda nao consegui entender porque lhe chamam relogio se aquilo nao marca horas nem apresenta a data...
Sao dos novos contadores digitais, têm tudo incorporado, hehehe
- LVirtual
- Enviou: 83 vezes
pois é provavel que tenham aproveitado as funcionalidades do RTC do circuito electronico para apresentar a data e a hora no display.
ainda nao olhei bem para os novos contadores, mas em breve vou olhar porque vou pedir reduçao de potencia do quadro da oficina e a edp ja so instala contadores digitais.
BoasLVirtual Escreveu: 27 jan 2018, 18:15 pois é provavel que tenham aproveitado as funcionalidades do RTC do circuito electronico para apresentar a data e a hora no display.
Mesmo reduzindo a potencia que tem instalada, por exemplo de trifásico para monofásico, nada significa que lhe troquem o contador, nos casos de trifásico para monofásico, desligam duas fases na saída do contador, e o trabalho está feito, pois no futuro pode voltar a pedir trifásico e é só voltar a ligar as duas fases anteriormente desligadas, e poupa-se tempo e trabalho.
No entanto quando os contadores são muito antigos, aí sim fazem a substituição.
- LVirtual
- Enviou: 83 vezes
tanto o meu contador como o quadro sao monofasicos.ENERGY Escreveu: 28 jan 2018, 21:29BoasLVirtual Escreveu: 27 jan 2018, 18:15 pois é provavel que tenham aproveitado as funcionalidades do RTC do circuito electronico para apresentar a data e a hora no display.
sou cliente Galp On.
foram eles que me disseram que pedindo reduçao de potencia a edp vinha instalar um contador dos novos.
A acho que sera assim, porque tanto quanto sei, a politica evolutiva da edp é sempre que tem que fazer alteraçoes de fundo num contador substituem por um digital.
um dia destes ha-de ser tambem com os contadores de agua.
quando começaram com a ideia do telecontrolo na energia electrica tambem falaram logo do telecontrolo no fornecimento de agua, mas como na maior parte do pais sao as camaras municipais que mandam nessa coisada ainda vai demorar uns anos...
BoasLVirtual Escreveu: 29 jan 2018, 14:10tanto o meu contador como o quadro sao monofasicos.ENERGY Escreveu: 28 jan 2018, 21:29BoasLVirtual Escreveu: 27 jan 2018, 18:15 pois é provavel que tenham aproveitado as funcionalidades do RTC do circuito electronico para apresentar a data e a hora no display.
Já em Lisboa a Epal quando se instala bateria de contadores, obriga a instalar no local da bateria de contadores uma tomada de telefone, mas claro os contadores que instalam não são adequados, e a celebre tomada de telefone por enquanto não serve para nada.
- Agradecimento recebido: 22 vezes
Aqui por Castelo Branco já há muitos contadores da água a fazer comunicação remota de leituras. E na EDP todos os novos já ficam a comunicar desde que o PT tenha o kit de comunicação do neutro
Atenciosamente,
HJCruz
HJCruz
BoasHJCruz Escreveu: 29 jan 2018, 22:10 Aqui por Castelo Branco já há muitos contadores da água a fazer comunicação remota de leituras. E na EDP todos os novos já ficam a comunicar desde que o PT tenha o kit de comunicação do neutro
No futuro tudo funcionará através de pré carregamento, EDP, Agua, Gás, etc.
Boas, tenho alterados muitos contadores de tri para mono e a EDP está a instalar contadores dos novos em todos os casos. Aliás quase sempre é necessário alterar a cablagem desde a caixa de coluna ao Q.E. Aproveito do processo e elimino o limitador de potência.
