Iluminação
naes
Iluminação
Mensagem por naes »
Boa tarde a todos,
Actualmente utilizo um software que permite o dimensionamento da iluminação a utilizar num determinado local, mas tenho um problema: O software apenas permite o dimensionamento para espaços rectangulares.
Gostaria de saber se alguém tem conhecimento de algum software de luminótecnica, gratuito, e que permita a introdução de espaços circulares ou triangulares.
Atentamente
NAES
JoaoMar
Re: Iluminação
Mensagem por JoaoMar »
Boas colega... Tens o Dialux. Mas é um pouco complicado para quem não conhece. Este software dá inclusive para importar do autocad para fazer o trabalho atrvés da planta em dxf.
Cumprimentos...
ecastro
Re: Iluminação
Mensagem por ecastro »
Viva
Tem o LITESTAR 6.00 da www.climar.pt
Master_Mind
Re: Iluminação
Mensagem por Master_Mind »
Ha o Relux. Tenho amigos que funcionam com ele, inclusive o meu prof. de projecto.
naes
Re: Iluminação
Mensagem por naes »
Vou estudar as opções indicadas. Obrigado a todos.
Tenho mais uma questão a colocar:
No dimensionamento dos consumos previstos para uma oficina e armazém, nomeadamente em relação ás tomadas,
Supondo que uma linha possui 4 tomadas 2P+T, protegidas com um disj. de 16A, qual o factor de simultaniedade a considerar para calcular o consumo previsto?
Um prof. recomendou-me a seguinte fórmula: FS=0.1+(0.9/N). Será que existe alguma tabela nas RTIEBT ?
Já procurei e não me pareceu.
cumprimentos,
naes
amoreira
Enviou: 4 vezes
Re: Iluminação
Mensagem por amoreira »
A fórmula é essa e está correcta.
Para um circuito com 8 tomadas a potência é = 1,7kVA,
no teu caso com 4 tomadas dá 1,3kVA
naes
Re: Iluminação
Mensagem por naes »
Será que podes colocar os cálculos pff.
Não consigo chegar aos valores que tens. :roll:
cumprimento.
naes
smonteiro
Re: Iluminação
Mensagem por smonteiro »
Também gostaria de saber como é que vocês prevêem os consumos nas tomadas. Qual a potência prevista por tomada que consideram antes de aplicar o factor de simultaneidade?
Sérgio Monteiro
www.spmengenharia.com
amoreira
Enviou: 4 vezes
Re: Iluminação
A fómula exacta é assim:
Tens aqui também a fórmula em Excel
Tom.rar
(3.93 KiB) Transferido 395 vezes
naes
Re: Iluminação
Mensagem por naes »
Simplesmente Impecavel !!!
cumprimentos
naes
Enviou: 17 vezes
Re: Iluminação
naes Escreveu: No dimensionamento dos consumos previstos para uma oficina e armazém, nomeadamente em relação ás tomadas,
naes
Será que é possível... não complicar?...
Então no circuito descrito não está à vista que são 16A ou estão a imaginar alimentá-lo com menos que este valor a montante?
Está bem levantar a questão do factor de simultaneidade, que entretanto já está respondida, mas não me parece que a questão acima se encaixe aqui, uma vez que no circuito referido este factor já está definido pelo disjuntor.
naes
Re: Iluminação
Mensagem por naes »
Um assunto é a protecção.
Outro assunto é o dimensionamento de uma unidade industrial, para que seja dimensionado por exemplo o PT.
Podemos dimensionar o consumo no limite, contabilizando todos os consumos máximos possiveis, mas não me parece ser razoavel em termos técnico e económicos.
Por isso é que a questão do coef. de simultaniedade me parece importante no desenvolvimento de um projecto (Didáctico).
cumprimentos
naes
Moutinho
Re: Iluminação
Mensagem por Moutinho »
Teoria da Iluminação.
Aqui vai um sítio com alguma teoria de dimensionamento para os interessados.
http://paginas.fe.up.pt/~arminio/lumiin ... Ind_BT.pdf
amoreira
Enviou: 4 vezes
Re: Iluminação
Deixo uma folha Excel que encontrei a algum tempo na net para
calculos de iluminação.
Ilumxxxx.rar
(5.87 KiB) Transferido 491 vezes
migjac
Enviou: 6 vezes
Re: Iluminação
Mensagem por migjac »
Desculpem usar este topico mas como a duvida é simples aproveito este:
Tenho uma moradia com três pisos e a escada percorre esses três pisos. Pretendo colocar candeeiros ao longo da escada. QUe tipo de aparelhagem de comando de iluminação devo usar para ao entrar acender apenas as lampadas do primeiro lance de escada, e ao chegar ao segundo piso acender as restantes?
Devo usar comutador de escada com inversor de grupo?
Estou um pouco confuso no sistema que devo usar.
Tambem posso usar um comando do tipo ao ligar uma acender tudo. Neste caso será um comutador de escada simples, cert?Posso colocar vários pontos de comando, ou seja, varios comutadores de escada, neste caso um em cada piso, ou seja, três.
Como funciona e para que serve um comutador de escada duplo?
O inversor de grupo pode ser usado para este casO?
Obrigado e peço compreensão para a confusão mas foi escrito á pressa...
