O meu cunhado está na fase de contratar electricista para a instalação da moradia. está virado para os focos de encastrar (Downlights). O Problema é que não vai ter tecto falso e dois electricistas já se dispuseram a fazer buracos na tijoleira e fixar um vulgar tubo de esgoto para poder depois fixar o foco.
Não sei que argumentos apresentar para o demover. Acho que é uma opção errada porque vai ter de instalar imensoa focos, pois a luz é direccionada e não difusa. Vai ter de pagar mensalmente uma boa conta de luz à EDP e parace pouco seguro instalar daquela maneira.
Que lhes parece?
Viva
- Cipriano
Re: Viva
Ele que meta um tecto falso, não é assim tão caro.... E depois meta spots economicos.
Blog Pessoal
Blog Pessoal
Re: Viva
Não me parece boa ideia instalar lâmpadas, que obviamente aquecem, dentro de tubos de plástico!
Ainda por cima estão no tecto ... o calor sobe...e o plastico (PVC) não se dá bem com o calor...
Por outro lado as tijoleiras não são boas para esburacar (perdem a resistência).
Não esquecer que são elas que constituem e suportam (associadas ás vigas) a lage e o que a mesma contiver em cima.
Agora já tem alguns argumentos...
Re: Viva
Desaconselho-te totalmente a pores o tubo de esgoto a fazer de caixa para os projectores.
Já fiz uma obra por conta do meu patrão em que o dono da casa quiz o mesmo que o seu cunhado. seis meses depois da obra pronta e habitada o tecto á volta dos projectores começou a ficar todo preto e os projectores começaram a cair (nao pro chao mas começaram a ficar desencostados do tecto). A casa só tinha 1 piso e para tentar minimizar os estragos tivemos de fazer buracos para o sotao, dentro dos tubos dos projectores. O dono foi bem avisado e agora ja nos dá razão, principalmente depois de receber a conta da luz.
Espero ter ajudado nalguma coisa
Re: Viva
Quando se está a tentar iluminar grandes áreas interiores com projectores, encastrados ou não, tem que se esquecer a questão da economia.
Um projector é um concentrador de luz, portanto tendo como missão iluminar (realçar) areas relativamente pequenas, ou então "cobrir" grandes distancias em que não exista (ou não deva existir) um suporte para outros aparelhos de iluminação mais eficientes.
Normalmente os mais potentes são usados no exterior (por exemplo campos de futebol, estaleiros, feiras etc), estando os mais pequenos dedicados ao interior.
Portanto o seu uso na iluminação de interiores não é adequado (do ponto de vista energético) a não ser para o realce de areas relativamente pequenas como afirmei acima.
No entanto, o "genio estético" descobriu-lhe outros usos... é um outro ponto de vista.
Não é fácil contrariar o sentido estético, uma vez que pertence a um mundo diferente do da lógica em que geralmente nós, os tecnicos, estamos inseridos. São outros valores...
Última edição por justme em 13 jun 2008, 18:47, editado 1 vez no total.
Re: Viva
Obrigado pelos esclarecimentos
Vou mostrar-lhe as vossas opiniões
Está a por o estético acima do eficiente. Se seguir com a ideia vai ter de instalar potência em excesso para iluminar cada uma das peças e isso conta na factura mensal que se vai prolongar. Talvez não por muito tempo porque acabará por mudar tudo.
