dúvida dgeg
dúvida dgeg
Boa Tarde.
Acabei o curso de técnico instalador de sistemas solares fotovoltaicos de nivel 4, e com isto queria perguntar como faço para fazer inscrição à dgeg e a que me dá direito e se tenho algum tipo de vantagens. Também estive a pensar em fazer inscrição no sindicato dos eletricistas, alguém me dá umas luzes das coisas, e como proceder melhor? Desde já obrigado pela compreensão.
Re: dúvida dgeg
O melhor será contactares a DGEG, só eles te poderão informar com certezas. Dá uma olhada neste link http://www.dgeg.pt/?cn=6363644764596648AAAAAAAA
- Enviou: 6 vezes
Re: dúvida dgeg
A documentação para pedir reconhecimento é a que está em anexo.
Caso o curso seja reconhecido é autorizada a inscrição como electricista.
A pessoa na dgeg responsável por este assunto é Sr.ª Graça Matos
Graca.Matos@dgeg.pt
Graca.Matos@dgeg.pt
- MODELO ATUALIZADO (1).pdf
- (11.53 KiB) Transferido 552 vezes
- LISTA DE DOCUMENTOS PARA ELETRICISTAS ATUALIZADA (1).pdf
- (20.66 KiB) Transferido 570 vezes
- Enviou: 133 vezes
Re: dúvida dgeg
Serve o presente para partilhar a minha experiência, numa coisa que deveria ser mais ágil, penso eu de que!
Acabo de ser muito mal atendido via telefone pela DGEG. Não vou citar nome de pessoas pois não gosto de falar em praça publica sem as outras partes presentes, para além que isso extrapolava o que pretendo com esta resposta. Liguei para os serviços com o objectivo de saber se o meu curso dava para me inscrever como "Técnico Responsável de Instalações Elétricas de Serviço Particular" e a resposta foi logo "NÃO!!!". Logicamente perguntei a razão e a resposta foi que apenas os curso certificados pelo IEFP é que serão válidos!!! Ao que respondi que é o que acontece com o meu curso -_-
Bem, parece que hoje é segunda para algumas pessoas!
Que pelo que me responderam vai sair uma portaria que apenas para o ano, Janeiro de 2018, é que saberão responder. Tipica resposta de quem quer empurrar as coisas. E ainda estamos em Novembro! Grrrr, fica tão lixado com este tipo de atitudes. Parte do país a querer trabalhar e outra metade a empurrar as coisas para trás!
Bem, segundo a Lei nº 14/2015 no artigo 5, ponto 1 alínea C, penso que me enquadro nessa situação. Segundo este site (http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Home/QNQ) o meu nível 5 enquadra-se nesta situação. Mas vou analisar melhor as coisas!
[UPDATE1]
Quais são os custos deste tipo de pedidos?
fotomalaico
Chegaste a fazer a inscrição?
[UPDATE1]
fotomalaico
Re: dúvida dgeg
A resposta foi "não" porque o teu curso não é aceite pela DGEG, está relacionado com as matérias leccionadas, a duração, etc.
O pedido tem o custo de 80€ salvo erro.
- Enviou: 133 vezes
Re: dúvida dgeg
Mas nem analisaram o meu curso, apenas o ouviram o nome!joao.pt Escreveu: 30 nov 2017, 11:18 A resposta foi "não" porque o teu curso não é aceite pela DGEG, está relacionado com as matérias leccionadas, a duração, etc.
Segundo a lei 14/2015 para acesso ao exercício da actividade de técnico responsável pela execução e exploração basta que o curso respeite os conteúdos definidos no QNQ e seja de nível 4 ou superior.
Re: dúvida dgeg
Na DGEG existe uma lista com os cursos e instituições aceites (julgo que apenas para uso interno). Se achas que quem te atendeu a chamada te respondeu erradamente, contacta por email com todos os teus dados e tiras logo as dúvidas.
- BrunoEletro
Re: dúvida dgeg
Não querendo desanimar mas esse curso não da o estatuto de técnico de instalações elétricas e não será aceite pela DGEG.
Bruno Fernandes
Re: dúvida dgeg
Boa noite Bruno, sabe que cursos são aceites e onde se podem tirar?
Alexandre
Alexandre
Re: dúvida dgeg
Boasedeluz Escreveu: 30 nov 2017, 11:23Mas nem analisaram o meu curso, apenas o ouviram o nome!joao.pt Escreveu: 30 nov 2017, 11:18 A resposta foi "não" porque o teu curso não é aceite pela DGEG, está relacionado com as matérias leccionadas, a duração, etc.
O pedido tem o custo de 80€ salvo erro.![]()
Podes ter tido azar com a pessoa que te atendeu, mas por norma o pessoal da DGEG, já conhece de cor e salteado o nome dos cursos aprovados, talvez daí a resposta rápida, mas podes pedir na instituição na qual fizeste o curso, para te indicarem ou darem a aprovação desse curso perante a DGEG, e assim ficam logo esclarecidas as tuas duvidas.
- Aprendiz
- Enviou: 8 vezes
Re: dúvida dgeg
BemENERGY Escreveu: 10 jan 2018, 14:32Boasedeluz Escreveu: 30 nov 2017, 11:23Mas nem analisaram o meu curso, apenas o ouviram o nome!joao.pt Escreveu: 30 nov 2017, 11:18 A resposta foi "não" porque o teu curso não é aceite pela DGEG, está relacionado com as matérias leccionadas, a duração, etc.
Eu já passei no inicio do ano na DGEG para esclarecer algumas duvidas, e não sabem responder nada naquele 10ºandar, até respondem ao contrario do que saiu em dec. lei, estão muito mal informados, precisam de uma reciclagem geral, ou então estão-se nas tintas para nós que lhes pagamos os ordenados.
