Cabo adaptador trifásico para monofásico
reveal
Mensagem por reveal »
Boa tarde pessoal.
Preciso de mais tomadas monofásicas num distribuidor de obra (pimenteiro) e tenho 1 tomada trifásica disponível e a minha intenção era transformar em 3 monofásicas. Isto é possivel, sem qualquer problema?
Imagem exemplificativa:
O que me dizem!?
Enviou: 125 vezes
Re: Cabo adaptador trifásico para monofásico
Boa tarde
para uma utilização correta deveria utilizar um pimenteiro
admin Escreveu: 09 jan 2018, 18:13 Boa tarde
Nem mais, esta é a solução ideal, se no primeiro pimenteiro não houver espaço para instalar mais tomadas monofasicas, e respetivas proteções elétricas.
reveal
ENERGY Escreveu: 09 jan 2018, 19:24
Mas não havendo essa hipótese e sendo uma situação temporária, seria possível!?
BrunoEletro
Mensagem por BrunoEletro »
Em termos de segurança não haverá problema para a instalação. Estarás a utilizar o mesmo neutro para as 3 tomadas mas sendo fases diferentes não há problema. Apesar de não ser o mais correto.
Bruno Fernandes
Enviou: 17 vezes
não tem problema nenhum fazer o que sr. pretende, desde que cumpra as regras de segurança, a começar pelas protecções (A) existentes a montante.
BrunoEletro Escreveu: 09 jan 2018, 23:36 Em termos de segurança não haverá problema para a instalação. Estarás a utilizar o mesmo neutro para as 3 tomadas mas sendo fases diferentes não há problema. Apesar de não ser o mais correto.
Se o disjuntor no pimenteiro for 3x16A, significa que ao instalar a partir dessa tomada trifásica 3 tomadas monofásicas o neutro pode vir a derreter, pois a secção do mesmo na eletrificação da tomada trifásica no pimenteiro pode ser de 2.5/4mm.
Raminhos
Enviou: 8 vezes
Mensagem por Raminhos »
ENERGY Escreveu: 10 jan 2018, 14:22
Não faz mal, esse azulinho quando levar com 3 maquinas a trabalhar em simultâneo ou mais, ele depressa vai passar a vermelhinhooooo :lol:
Enviou: 17 vezes
Raminhos Escreveu: 10 jan 2018, 20:53
onde foi buscar essa teoria, se o circuito onde o cabo está ligado é trifásico?
MFigueiredo
Enviou: 9 vezes
Mensagem por MFigueiredo »
O ideal é ter três máquinas a trabalhar. Assim baixa consideravelmente a corrente no neutro.
MFigueiredo
reveal
MFigueiredo Escreveu: 11 jan 2018, 14:54 O ideal é ter três máquinas a trabalhar. Assim baixa consideravelmente a corrente no neutro.
Ter 3 máquinas a trabalhar!? Que quer dizer, 3 ao mesmo tempo nas diversas tomadas?
MFigueiredo
Enviou: 9 vezes
A corrente que passa no neutro é a soma vectorial. Se, hipoteticamente forem as três iguais, o neutro fica a zero. As cargas dificilmente serão iguais, por isso haverá sempre corrente no neutro. Dependendo do tipo de carga que seja aplicada em cada tomada isso poderá ser irrelevante. Se a tomada estiver protegida por um tetrapolar nem se coloca em causa o problema da corrente no neutro.
MFigueiredo
MFigueiredo
Enviou: 9 vezes
reveal Escreveu: 11 jan 2018, 18:47
Sim, por exemplo 3 motores.
MFigueiredo
Raminhos
Enviou: 8 vezes
ohmico Escreveu: 11 jan 2018, 13:21
Bem, se pergunta se o cabo onde esta ligado é trifásico? qual é o cabo a que se refere? pois estamos a falar de 3 tomadas monofásicas ligadas a partir de um circuito trifásico, logo não cumpre com as RTIEBT.
E quando fala em teoria refere-se a quê? pois L1/L2/L3 terá sempre cargas bastante desfazadas, logo a rigidez dielétrica nessa eletrificação desse circuito em pimenteiro, vai ser sol de pouca dura, se a proteção for por disjuntor tripolar, que é o mais certo por uma questão de custos.
BrunoEletro
Não concordo. Se as 3 tomadas ficarem em fases diferentes, (L1, L2, L3) com o mesmo neutro, o neutro será sempre o menos sobrecarregado. O máximo de corrente que irá passar nele será sempre menor ou igual a uma das fases devido às mesmas estarem desfasadas 120º. Estamos a falar de corrente alternada em que as contas não são assim tão diretas..
Bruno Fernandes
