Isqueiro de placa de fogão Bosh sempre a disparar
Mário46051
Mensagem por Mário46051 »
Boa Tarde a todos.
Possuo uma placa de fogão da Bosh, que o isqueiro da boca mais pequena está sempre a disparar, já desliguei o quadro no fusível correspondente ao fogão. Já utilizei o secador para secar as humidades. Mas aquilo não para, está sempre a disparar. E se partir o isqueiro com um alicate?
Haverá algum perigo se utilizar o forno?
Frederico.Vicente
Enviou: 6 vezes
Re: Isqueiro de placa de fogão Bosh sempre a disparar
Mensagem por Frederico.Vicente »
Ola, tudo bem?
Não é muito minha área, mas vou tentar ajudar a ver se identifica qual o problema.
Sua placa é elétrica?, se for, com certeza existe um curto, e ao ligar dispara no quadro
As outras bocas da placa funcionam normalmente? Se funcionam, você pode utilizar sempre as outras e deixar de utilizar a que dispara, até que tenha a resolução do problema.
Se for a gás, você pode eliminar esse isqueiro abrindo a placa e desconectando o fio elétrico que vai ate a mesma. Também possa ser que tenha alguma fuga de corrente para massa, fazendo que dispare a proteção no quadro.
Espero ter ajudado de alguma forma. Boa sorte
At.
Frederico Vicente
rnbc
Enviou: 5 vezes
Mensagem por rnbc »
Presumo que quer dizer que o isqueiro atua sozinho, mesmo sem carregar em nenhum botão para acender os bicos?
Se é assim, pode ser sujidade, depósitos de carvão algures... que são condutores. Ou excesso de humidade no ar.
A minha placa Meireles sofre no mesmo problema quando há muita humidade na cozinha: esses circuitos trabalham com alta voltagem (embora muito baixa corrente) e com facilidade atuam, bastando para isso que o potencial de "breakdown" do ar baixe um pouco.
A minha opinião é que o fabricante projetou a placa erradamente não fazendo as contas para que ela funcionasse com humidade alta e baixa. Mas não é perigoso, só é chato, porque esses circuitos trabalham com correntes muito baixinhas e por desenho não puxam correntes perigosas mesmo no caso das avarias mais comuns.
