Eletrobomba agua sem pressão
Re: Eletrobomba agua sem pressão
JoaquimCorreia Escreveu: 23 dez 2017, 11:19 Abro a torneira e passado uns 10 segundos o motor liga e fica a trabalhar contínuo so quando fecho a torneira é que passado uns 20 / 30 segundos é que ele para!
Esse é o funcionamento normal.
Qual é o problema?
JoaquimCorreia Escreveu: 23 dez 2017, 13:36
ENERGY Escreveu: 23 dez 2017, 13:17
JoaquimCorreia Escreveu: 23 dez 2017, 13:03
ENERGY Escreveu: 23 dez 2017, 12:44
O pressostato está bem regulado?
A pressão de ar dentro do balão está correta?
Sim está tudo correto
Isso verifica-se em todas as torneiras da casa, já experimentou numa torneira que esteja o mais próximo possível da bomba, para ver se o comportamento é o mesmo?
Para mim tudo indica que a pressão regulada esteja baixa, ou a pressão de ar no balão não estar correta, pouco ar.
Já viu no manómetro da pressão a quantos bar o mesmo liga e desliga?
Sim ja verifiquei em todas as torneiras, faz o mesmo em todas!
Ele desliga nos 5bar e liga quando atinge os 3 mas mal liga desce rapidamente para os 2 e quando fecho a torneira sobe para os 4bar e quando chega aos 5bar fica cerca de uns 10segundos a trabalhar sempre nessa pressão e só depois é que desliga
Essa nova bomba de agua é de superfície, ou submersível 230V ou 400V?
Ela está adequada à profundidade do poço/furo, ao diametro da tubagem, e à distancia do poço/furo ao ponto mais desfavoravel?
É que por vezes se procede à substituição de equipamentos apenas pelo preço mais favoravel, e não tendo em atenção alguns aspetos técnicos que vão influenciar o rendimento do equipamento instalado.
JoaquimCorreia
Mensagem por JoaquimCorreia »
Boas! Obrigado a todos mas ja detectei o problema! Como são tubagens antigas as curvas e as uniões são em ferro e não em latão, e uma das curvas estava toda calcinada por dentro, tinha um furinho por onde passava a água!
Obrigado a todos mais uma vez!
Enviou: 125 vezes
Boa ;)
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
Mensagem por joedualmar »
Boas, tenho um problema com a água em casa, cada vez que abro as torneiras sai sempre ar, já vi pressão do balão, já vi fugas, já troquei vários acessórios danificados, etc... ontem tirei a bomba do furo e parece-me que não vi anomalias, execpto e não sei se é normal, com uma mangueira enfiei no tubo do furo e a água saía pela bomba, é normal ou não devia sair?? já não sei mais o que fazer… Obrigado se puderem dar uma ajuda.
joedualmar
Aprender até morrer...
dennisboy
Mensagem por dennisboy »
Bom dia Processo para ver causas de perda de pressão.
1º: Ver se a valvular de retenção no fundo do poço não deixa retornar agua:
2º: Repara se a mesma não esta obstruído com lodo.
3º: Encanamentos rotos.
4º: Verificar se Manómetros e pressostato não tem o bocal entupidos.
5º: Balão confirmar se esta entre 1,5Bar a 2Bar. (Se tiver a membrana rota deita agua pela valvular de ar)
6º: Procurar resto da instalação de agua pela casa Torneiras bichas etc.
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
que tenha visto no fundo do furo (bomba) não tem válvula de retenção, apenas no cimo
joedualmar
dennisboy
joedualmar Escreveu: 16 fev 2020, 22:27 que tenha visto no fundo do furo (bomba) não tem válvula de retenção, apenas no cimo
Montagens que fazia mais o meu pai que não eram poucas.
Tanto motor de turbina ou submersíveis levam válvulas de retenção no fundo.
Pequena imagem para perceber.
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
E a válvula de purga?
Nao viu ou nao tem?
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
a única válvula de retenção que vi, foi na caixa do furo á saída do tubo… na própria bomba tirei-a no sábado e não vi nada, só se for dentro da bomba? :shock: , mas é normal meter água no sentido oposto à tiragem de água e ela sair pela bomba? obrigado
joedualmar
Enviou: 421 vezes
boas. se é bomba submersivel á partida se ela esta a tirar e para, a agua que esta na prumada cai volta para o furo se não ter valvula de retenção. mas esse problema começou quando? mas diz que so sai ar e não agua com pressão? cump
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
Pelo que sei nunca teve válvula anti-retorno no fundo, sai água mas não uniforme, sai misturada com água, ao fim de alguns minutos já sei sem ar, se estiver muito tempo sem sair água volta acontecer o mesmo. Começou depois de uma fuga
joedualmar
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Por alguma razao desferrou...
Veja o. Chupao se esta em condicoes.
Na maioria das bombas existe um orificio para meter água e ajudar a ferrar. Em outras situacoes existem uns furos na tubagem vertical.
Enquanto existir ar na tubagem e sinal que nao ferrou.
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
Ok, no sábado vou tirar outra vez a bomba para ver. obrigado
joedualmar
Enviou: 421 vezes
boas . mas afinal voce tem uma bomba no fundo de um furo com 10, 20 m etc de profundidade, ou tem uma bomba com turbina que chupa a 7m. se esta no fundo do furo não tem de ferrar coisa nenhuma so as que são de turbina é que tem de ferrar. podia acontecer nas de furo a bomba não estar toda coberta da agua e entrar ar mas não deve ser o caso. cump
