Recinto de espetáculos e reuniões públicas - Cabos
SilviaLopes
Enviou: 11 vezes
Mensagem por SilviaLopes »
Bom dia, sou novata nisto.
A minha dúvida é a seguinte:
- Neste tipo de edifícios é necessário colocar cabo livre de halogéneo mesmo dentro de canalização embebida, parede, chão? A legislação não é explicita para determinadas situações. Ou seja, não posso colocar condutores H07VV entre tomadas? Mesmo se for em piso técnico dentro de tubos tem de ser livre de halogéneo sendo que o tubo não o é? A legislação diz que deverá ser colocada em locais de risco BE2 e de acesso ao público, mas não especifica em quais métodos se deve utilizar, à vista, embebido, enterrado. Visto que os tubos não são livres de halogéneo tem lógica usar nesses casos? Os condutores têm assim tanta emissão de fumo? rrrrrrr
- Na cozinha, bar é obrigatório ser livre de halogéneo? sendo que a cablagem passa por cima do tecto real? Nas Wc também em tecto falso?
Deveras confuso demais, principalmente agora com a vinda da nova lei dos projectos e afins (que também não estou a entender bem, se alguém souber explicar para leigos :lol: )
(PS: Trata-se de uma instalação existente e não licenciada, já existe bastante cablagem e tubos colocados, sem grande hipótese de criar novos caminhos ou de passar cabo livre de halogéneo na canalização embebida)
Tenho tantas dúvidas "Oh my God"
Desde já agradeço!
joaosousa
Enviou: 8 vezes
Re: Recinto de espetáculos e reuniões públicas - Cabos
Mensagem por joaosousa »
A instalação vai ser certificada ? A legislação para salas de espectáculos e estabelecimentos recebendo público são bastante apertadas, e muitas vezes de difícil interpretação, portanto, nesses estabelecimentos, projecto SEMPRE, cabos retardadores de fogo, fios retardadores, etc, em certos casos muito específicos chego a meter mesmo cabos antifogo...
Utilizo sempre cabos XZ1...
SilviaLopes
Enviou: 11 vezes
Sim é para ser certificada.
Pois é deveras confusa sim, visto estar em dois capítulos das RTIEBT, e se poderem contradizer. Por exemplo secção 5... diz que a canalização não deverá produzir fumos intensos, o que maior parte dos cabos já o faz, não diz especificamente que tem de ser livre de halogéneo.
Outra discordância é que os cabos podem ser livres de halogéneo mas só agora existem tubos também livres de halogéneo.
Confussssooooo.....
joaosousa
Enviou: 8 vezes
Na verdade, o ser retardador de fogo é para não propagar tanto um fogo, coisa que o "plastico" e a borracha não o são. Dai esse tipo de cabos... os cabos antifogo é para nao cortarem a alimentação. Imagina um cabo antifogo consegue aguentar 1 hora digamos assim a passar corrente. Imagina que tens uma central sadi alimentada por ups ou que tens um sistema de desenfumagem ou whatever que não queres que deixe de funcionar aquando de um fogo.
Isso do livre de halogenios é mais para gastar € e ingles ver.
Em todo o caso tubos livres de halogenio e cabos retardadores de fogo uso smp nesses recintos e garagens parqueamentos, parques campismo restaurantes etc.
A tendencia é cada vez mais se usar esses fios e cabos.
Vejo cada vez mais projectos feitos com esse tipo de cabos.
Na duvida uso sempre pois garantidamente que passa em qualquer inspecção. Seja obrigatório ou nao...
joaosousa
Enviou: 8 vezes
Bom dia, agora, com mais argumentos, venho responder à tua pergunta.
801.2.7.1.1.10 - Considera quais os locais a considerar classe de fogo BE2 dentro desses recintos:
Quadro 51A - Categoria BE2 e regras.
SilviaLopes
Enviou: 11 vezes
Muito obrigada. Irei reler e ler.
