Posiçao de tomadas
Posiçao de tomadas
Tenho este problema tomada cozinha acima 20 cm do lava louças, se trocar de posição o lava loiças/escorredor ou seja rodar o lava loiças para direita e o escorredor esquerda da foto será aceite pela certiel??
- Enviou: 8 vezes
Re: Posiçao de tomadas
Coloca tomadas com tampa ai. E lá está, bom senso... não convém colocar o lava loiça por baixo das tomadas... digo eu...
- Pedro Barradas
- Profissão: ARQUITECTO
- Enviou: 36 vezes
è igual.. a torneira fica na mesm posição. como é obvio essas tomadas deveriam ter tampa., isso ficou um bocado mal bolado...
a placa encostada à parede lateral também não foi boa ideia. deveria estar uns 20cm afastado, pelo menos. e poderiam ter aplicado um lava loiça mais curto... Vai levar maquina de lavar loiça?
No que diz respeito à certiel não vai ter problemas, pois as RTIEBT nada indicam nesse caso, mas deve colocar tomadas de IP adequado ao local.
- Enviou: 133 vezes
Se elevar as tomadas não poderá prescindir de umas tomadas com IP mais elevado? Pois o problema nesse caso são os salpicos e humidade, eventualmente do fogão!
Boa tarde , estou a procura de tomada com ip adequado , não encontro nenhuma que seja dupla ... a caixas de aparelhagem estão juntas . existe tomadas IP44 , mas só uma, nao dupla . Alguem conhece um fabricante de tomadas duplas com IP44
O sistema Plexo tem se substituir as caixas de aparelhagem embutidas certo? pelo que vi no catago BATIBOX
Não é obrigatório. No entanto independentemente da caixa usada, o furo no azulejo convém que seja apenas o necessário. É que depois a junta de vedação que o espelho tem, pode não cumprir a sua função.
espelho : 696 83
mecanismo: 069 571
Boas , acabei por comprar as tomadas e o espelho do Plexo, vou ter de devolver o espelho e as tomadas leva 6 parafusos de fixação , 2 parafusos a meio e 4 um em cada canto, resultado ficam mesmo em cima do vidro temperado nao consigo fixar na parede.nelmindo Escreveu: ↑13 nov 2017, 23:59Não é obrigatório. No entanto independentemente da caixa usada, o furo no azulejo convém que seja apenas o necessário. É que depois a junta de vedação que o espelho tem, pode não cumprir a sua função.
espelho : 696 83
mecanismo: 069 571
Mais alguma sugestão??
- Agradecimento recebido: 22 vezes
Com a Plexo fica muito bem, mas o kit IP44 da Efapel para tomadas resolvia o seu problema, e mais barato. Se já comprou a Plexo fica com IP55, mais que suficiente.
Atenciosamente,
HJCruz
HJCruz
