Posiçao de tomadas
nunosouto
Posiçao de tomadas
Mensagem por nunosouto »
Tenho este problema tomada cozinha acima 20 cm do lava louças, se trocar de posição o lava loiças/escorredor ou seja rodar o lava loiças para direita e o escorredor esquerda da foto será aceite pela certiel??
Re: Posiçao de tomadas
À partida não terá problemas com a Certiel. Agora, o bom senso prevalece às vezes as lacunas da legislação...
joaosousa
Enviou: 8 vezes
Mensagem por joaosousa »
nelmindo Escreveu: 06 nov 2017, 23:21 À partida não terá problemas com a Certiel. Agora, o bom senso prevalece às vezes as lacunas da legislação...
Coloca tomadas com tampa ai. E lá está, bom senso... não convém colocar o lava loiça por baixo das tomadas... digo eu...
Pedro Barradas
Profissão: ARQUITECTO
Enviou: 36 vezes
Mensagem por Pedro Barradas »
è igual.. a torneira fica na mesm posição. como é obvio essas tomadas deveriam ter tampa., isso ficou um bocado mal bolado...
a placa encostada à parede lateral também não foi boa ideia. deveria estar uns 20cm afastado, pelo menos. e poderiam ter aplicado um lava loiça mais curto... Vai levar maquina de lavar loiça?
nunosouto Escreveu: 06 nov 2017, 23:17 Tenho este problema tomada cozinha acima 20 cm do lava louças, se trocar de posição o lava loiças/escorredor ou seja rodar o lava loiças para direita e o escorredor esquerda da foto será aceite pela certiel??
No que diz respeito à certiel não vai ter problemas, pois as RTIEBT nada indicam nesse caso, mas deve colocar tomadas de IP adequado ao local.
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mensagem por edeluz »
Se elevar as tomadas não poderá prescindir de umas tomadas com IP mais elevado? Pois o problema nesse caso são os salpicos e humidade, eventualmente do fogão!
nunosouto
Boa tarde , estou a procura de tomada com ip adequado , não encontro nenhuma que seja dupla ... a caixas de aparelhagem estão juntas . existe tomadas IP44 , mas só uma, nao dupla . Alguem conhece um fabricante de tomadas duplas com IP44
nunosouto Escreveu: 13 nov 2017, 20:02 Boa tarde , estou a procura de tomada com ip adequado , não encontro nenhuma que seja dupla ... a caixas de aparelhagem estão juntas . existe tomadas IP44 , mas só uma, nao dupla . Alguem conhece um fabricante de tomadas duplas com IP44
Legrand série PLEXO IP55
nunosouto
nelmindo Escreveu: 13 nov 2017, 21:24
O sistema Plexo tem se substituir as caixas de aparelhagem embutidas certo? pelo que vi no catago BATIBOX
nunosouto Escreveu: 13 nov 2017, 22:21
Não é obrigatório. No entanto independentemente da caixa usada, o furo no azulejo convém que seja apenas o necessário. É que depois a junta de vedação que o espelho tem, pode não cumprir a sua função.
espelho : 696 83
mecanismo: 069 571
nunosouto
nelmindo Escreveu: 13 nov 2017, 23:59
espelho : 696 83
mecanismo: 069 571
Boas , acabei por comprar as tomadas e o espelho do Plexo, vou ter de devolver o espelho e as tomadas leva 6 parafusos de fixação , 2 parafusos a meio e 4 um em cada canto, resultado ficam mesmo em cima do vidro temperado nao consigo fixar na parede.
Mais alguma sugestão??
Gil82
Mensagem por Gil82 »
Tomadas da EFAPEL com tampa.
Garante o IP44.
HJCruz
Mensagem por HJCruz »
Com a Plexo fica muito bem, mas o kit IP44 da Efapel para tomadas resolvia o seu problema, e mais barato. Se já comprou a Plexo fica com IP55, mais que suficiente.
Atenciosamente,
HJCruz
