Motor 220/380V
DiogoLisboa
Re: Motor 220/380V
Mensagem por DiogoLisboa »
joao.pt Escreveu: 28 out 2017, 15:30 Isso é um condensador de arranque, é usado para outro fim e não para o que pretendes.
Mário Escreveu: 28 out 2017, 16:00 AC - MOTORSTART
161 - 193 μF D250V AC
40/+65°C 50-60 Hz[/b]
Pois é, esse era de arranque.
Tens que ser de plena carga.
Boa :( e que nem sabia isso, quando apanhei o compressor já tinha o condensador no invólucro e foi só fazer as ligações dos fios. Pensei que era um de plena carga. Mas em principio vou esquecer isto dos condensadores porque vou montar com o variador de modo ao motor trabalhar como deve ser. O compressor puxa muito pelo motor e este necessita de trabalhar como se fosse em trifásico ;)
Agradecimento recebido: 215 vezes
Re: Motor 220/380V
Já experimentaste o motor a funcionar? é que pode ter avaria.
DiogoLisboa
Re: Motor 220/380V
Mário Escreveu: 28 out 2017, 19:14 Boas
Sim o motor funcionava bem, sem quaisquer problemas em trifásico e nesta experiência funcionou bem também só que durante 1 min ate o condensador ir à vida. O condensador estava a ferver.
Re: Motor 220/380V
Ok.
Vê o preço de motor novo
Cump
DiogoLisboa
Re: Motor 220/380V
Mário Escreveu: 28 out 2017, 20:46 Ok.
Cump
O motor esta bom, não queimou nada, após a experiência foi ligado a trifásico só para ver se tinha queimado ou nao. O condensador tinha um sistema de segurança no qual a tampa sai e desliga todo o circuito.
Adam
Enviou: 6 vezes
Re: Motor 220/380V
Mensagem por Adam »
Se um motor é trifásico é para trabalhar com tensão da rede 380V, não vale a pena inventarmos.
dinogoncalves33
Re: Motor 220/380V
Mensagem por dinogoncalves33 »
tive um caso parecido as ligações sao: ligas como fosse um motor em estrela depois ligas a fase no U ligas o neutro no V e metes um condensador de 132uf entre o V W para inverter a rotação tiras o condensador do V e metes no U o binário e o mesmo só no final quando o compressor esta quase carregado e que ele parece que geme um pedacinho mas aguenta
