boa noite. agora pergunto o seguinte. porque motivo quando instalo a placa grafica apenas a saida vga da placa
funciona e a outra da placa mãe não da sinal. qual a causa possivel? obrigado
placa grafica
- Enviou: 415 vezes
Re: placa grafica
A placa de video da "mãe" morreu.pedro caetano Escreveu: 17 out 2017, 20:36 boa noite. agora pergunto o seguinte. porque motivo quando instalo a placa grafica apenas a saida vga da placa
- Enviou: 34 vezes
Re: placa grafica
Boa pergunta. Ambas as saídas Vídeo deverão dar imagem quando o PC arranca. Agora dependerá (em principio) de quais "drivers" instalaste para qual saída. No meu caso todos os meus PCs têm graficas "ondoard" (que não uso) mas sim placas gráficas embutidas nos slots adequados e sim os monitores lá ligados. No arranque dão sempre imagem e depois nos respectivos sistemas operativos é instalar os "drivers" (Windows). Normalmente em Linux o SO reconhece automaticamente (Linux Mint 18.2 xFce)
No pior dos casos como o Mário refere: Morreu...
- Enviou: 415 vezes
- LVirtual
- Electricista de 1ª
- Enviou: 83 vezes
Re: placa grafica
isso é porque essa motherboard nao permite duas saidas de video dessa forma.
A placa PCI anula o chip on-board.
Nalgumas motherboards dá para corrigir isso nas configuraçoes de hardware e drivers.
que placa pci é que tens instalada?
- Enviou: 34 vezes
Re: placa grafica
pedro caetano Escreveu: 18 out 2017, 07:04 boas. não morreu eu tiro a placa e da logo imagem. obrigado
E o que é que a BIOS da board informa? Às tantas pode ser alguma configuração na própria BIOS...
- Enviou: 12 vezes
Re: placa grafica
Sei que este tópico já é antigo mas gerou se uma confusão...
Por norma a BIOS é que define qual o dispositivo primário de saída de vídeo que irá funcionar, ou seja, se é o onboard ou se vai para os slots de expansão (PCI-e).
Existem alguns sistemas que conseguem detectar automaticamente e realizar a selecção, principalmente se tiver uma gráfica dedicada instalada (PCIE-e) o sistema detecta e dá prioridade a esta. Raramente consegue, de modo automático ter um multi ligado, ou seja, duas saídas gráficas em simultâneo.
Quando a BIOS está definida para dar prioridade à gráfica onboard, após a instalação da placa gráfica dedicada, esta apenas recebe a alimentação (energia) e não irá transmitir vídeo mesmo que tenha o cabo ligado ao monitor. Para tal deverá ainda utilizar o cabo ligado na onboard e alterar o parâmetro na BIOS para a saída primária ser a da dedicada.
Este é um "problema" que muitos utilizadores se deparam quando ignoram os passos necessários para o correto funcionamento sendo induzidos para eventuais avarias nas gráficas que apenas não estão a receber as informações correctas do "coração" da motherboard - a BIOS.
