Esquema Eletrico
Esquema Eletrico
Tenho um motor de Maquina de Lavar com 6 fios 110/220 mono, pretendo instalar em 220 e preciso instalar uma chave inversora de rotacao, comprei uma Stark LW26-32/2 D202,(8 Conectores). Onde o vendedor disse que seria possivel a instalacao, porem o eletrecista que levei me informou que nao seria possivel. Alguem pode me ajudar?
Re: Esquema Eletrico
Preciso que no ponto 0 esteja desligada , no 1 gire para a direita e 2 gire para esquerda.
- LVirtual
- Electricista de 1ª
- Enviou: 83 vezes
essa chave é igual a esta?Celso Juliani Escreveu: 13 out 2017, 22:48 Tenho um motor de Maquina de Lavar com 6 fios 110/220 mono, pretendo instalar em 220 e preciso instalar uma chave inversora de rotacao, comprei uma Stark LW26-32/2 D202,(8 Conectores). Onde o vendedor disse que seria possivel a instalacao, porem o eletrecista que levei me informou que nao seria possivel. Alguem pode me ajudar?
em que posiçao estao os 8 conectores que refere?
com marca stark nao aparece nada nas pesquisas. pela referencia aparece dezenas de comutadores deste tipo.
sera este tipo de chave que comprou? se sim, estas chaves nao sao inversoras de rotaçao, sao simplesmente chaves inversoras.
as chaves inversoras gerais podem inverter qualquer circuito nao so circuitos de motores.
Sim o mesmo tipo porem com 8 conector para fios, essa da foto tem 12.
Última edição por Celso Juliani em 19 out 2017, 12:29, editado 1 vez no total.
- Enviou: 133 vezes
Se precisar de comprar uma chave dessa onde posso faze-lo?
Pois pesquiso por "LW26-32/2 D202" e não encontro nada, por exemplo no leroy. Quer fornecedores indicam?
Em relação a ligar os 6 fios do motor. O que precisa de fazer não é apenas inverter uma das fases? (não estou bem seguro de como devemos fazer para inverter a rotação nesse tipo de motores).
- LVirtual
- Enviou: 83 vezes
esse inversor que comprou nao é de 8 conectores, é de 2 circuitos inversores com passagem por zero, este sim é o nome correcto do comutador
o da foto que partilhei é de 3 circuitos inversores com passagem por zero tambem.
para poder dar uma ajuda concreta e correcta preciso de ver a chapa de caracteristicas do motor.
se puder tirar uma foto e publicar aqui agradeço.
edeluz se procurares na legrand ou na rexel, encontras comutadores/chaves destas...
Abb tambem deve ter, e eventualmente todos os revendedores de aparelhagem electrica.
eu pesquisei no google com essa referencia e deu-me logo dezenas de imagens destes comutadores.
Quando se quer material profissional não é no Leroy ou similares, aí é para amadores.
O interruptor bom é da Kraus e naimer, "os outros são imitações" é das melhores marcas neste tipo de material, seja interruptores, comutadores de diversas posições, só temos de dizer o que queremos (tipo da operação).
Não chames chave, ao interruptor, comutador, ( rotativo multicelular).edeluz Escreveu: 14 out 2017, 13:51 Se precisar de comprar uma chave dessa onde posso faze-lo?
Em principio podes ter 4 fios para ligação em serie da bobinagem de trabalho e o arranque funciona do meio (dado ser a 110V) o condensador deve de ter prá aí uns 300 ou 400mF, não sei se esse motor tem relé de arranque ou dispositivo centrifugo, ou é de plena carga o enrolamento de arranque, porque se for o condensador já não é do valor que dei.
Vais a um bobinador que ele põe o motor a fazer o que queres.
Daqui não consigo ver onde é que os fios estão ligados na placa do motor, isto é, se existe placa de bornes.Celso Juliani Escreveu: 13 out 2017, 22:48 Tenho um motor de Maquina de Lavar com 6 fios 110/220 mono, pretendo instalar em 220 e preciso instalar uma chave inversora de rotacao, comprei uma Stark LW26-32/2 D202,(8 Conectores). Onde o vendedor disse que seria possivel a instalacao, porem o eletrecista que levei me informou que nao seria possivel. Alguem pode me ajudar?
