Esquema dos Quadros Eléctricos
- Enviou: 5 vezes
olá pessoal
estou a fazer esquemas de quadros electricos na alimentação de quadros parciais apartir do Q.E. costumam colocar à saída um disjuntor ou fusivel qual a diferença
tem exemplos que me possam facultar sff
- Agradecimento recebido: 48 vezes
Re: Esquema dos Quadros Eléctricos
Deve-se assegurar a proteção contra curto-circuitos ou sobrecarga através de disjuntor termo-eletromagnético, e assegurar proteção contra contatos indiretos, a proteção por fusível tem a desvantagem da fusão de um dos fusíveis e o equipamentos trifásicos entrarem em sobrecarga por falta de uma fase.Nelson Pinho Escreveu:olá pessoal
Cumprs.
- Enviou: 5 vezes
então aconselha a colocar disjuntor à saída e corte no quadro a receber, é issoJosecalado Escreveu:Deve-se assegurar a proteção contra curto-circuitos ou sobrecarga através de disjuntor termo-eletromagnético, e assegurar proteção contra contatos indiretos, a proteção por fusível tem a desvantagem da fusão de um dos fusíveis e o equipamentos trifásicos entrarem em sobrecarga por falta de uma fase.Nelson Pinho Escreveu:olá pessoal
Cumprs.
Penso ser essa a forma mais correta.
Nelson Pinho Escreveu:então aconselha a colocar disjuntor à saída e corte no quadro a receber, é issoJosecalado Escreveu:Deve-se assegurar a proteção contra curto-circuitos ou sobrecarga através de disjuntor termo-eletromagnético, e assegurar proteção contra contatos indiretos, a proteção por fusível tem a desvantagem da fusão de um dos fusíveis e o equipamentos trifásicos entrarem em sobrecarga por falta de uma fase.Nelson Pinho Escreveu:olá pessoal
Cumprs.
Ola !
Não esquecer também de ter em conta a selectividade dos dispositivos de protecção, caso contrário o disjuntor do QE poderá disparar antes de outro a jusante no QP.
Bom Trabalho!
Bom Trabalho!
- Enviou: 133 vezes
Olá a todos,Josecalado Escreveu: ↑10 jan 2014, 13:37 Deve-se assegurar a proteção contra curto-circuitos ou sobrecarga através de disjuntor termo-eletromagnético, e assegurar proteção contra contatos indiretos, a proteção por fusível tem a desvantagem da fusão de um dos fusíveis e o equipamentos trifásicos entrarem em sobrecarga por falta de uma fase.
Cumprs.
Vou tentar dar o meu contributo...
Isto deve ser feito através do Disjuntor Magnétotérmico (ou termomagnético no BR)Josecalado Escreveu: ↑10 jan 2014, 13:37 Deve-se assegurar a proteção contra curto-circuitos ou sobrecarga através de disjuntor termo-eletromagnético
Ver: https://pt.wikipedia.org/wiki/Disjuntor
Isso é dado pelo IP do aparelho, neste caso o Disjuntor Magnétotérmico. Não estou a encontrar a informação do IP na tabela do disjuntor. Mas neste link http://www.hager.pt/produtos-e-catalogu ... /15560.htm é possível ver que o mesmo funciona a 6A, corta acima ou igual quando o Curto-Circuito atinge 3000A. Este valor de 3kA é mesmo pra CC ou sobrecarga, certo?
Pelo que percebi o que acontece com o fusível em cada uma das fases é que ele funde, seja por curto-circuito ou por sobrecarga e as restantes continuam a funcionar. Para isso deviamos aplicar fusíveis + Interruptor Diferencial (ID), pois assim seria detectado a falta de uma fase e o sistema seria desligado. A ordem deveria ser, fusíveis + Interruptor Diferencial (ID).Josecalado Escreveu: ↑10 jan 2014, 13:37 a proteção por fusível tem a desvantagem da fusão de um dos fusíveis e o equipamentos trifásicos entrarem em sobrecarga por falta de uma fase.
O meu texto está certo? Agradeço a correção
- Enviou: 31 vezes
Esta parte não está certa:
A protecção contra contactos indirectos é dada pela utilização de dispositivos diferenciais (sejam disjuntores ou interruptores).
Nunca tinha ouvido falar disto. Porque é que um interruptor diferencial deveria detectar a falta de fase? Não estou a perceber a relação.edeluz Escreveu: ↑08 out 2017, 11:45(...)Para isso deviamos aplicar fusíveis + Interruptor Diferencial (ID), pois assim seria detectado a falta de uma fase e o sistema seria desligado. A ordem deveria ser, fusíveis + Interruptor Diferencial (ID).Josecalado Escreveu: ↑10 jan 2014, 13:37 a proteção por fusível tem a desvantagem da fusão de um dos fusíveis e o equipamentos trifásicos entrarem em sobrecarga por falta de uma fase.
- Enviou: 133 vezes
Não tenho certeza no que escrevi Ainda estou a aprender!
Os "contactos indirectos" é quando existe uma passagem à massa, certo? Nada tem haver com dedos nos contactos ou chaves de fendas em locais incorrectos, certo?
Qual é o aparelho de proteçao electrica que detecta a falta de uma fase?
Boasedeluz Escreveu: ↑08 out 2017, 13:48 Não tenho certeza no que escrevi Ainda estou a aprender!
Existe equipamento próprio para detectar a falta de fase, e não fusíveis+ID como descreveu anteriormente.
- Enviou: 133 vezes
Vou tentar descobrir qual é!ENERGY Escreveu: ↑08 out 2017, 14:48Boasedeluz Escreveu: ↑08 out 2017, 13:48 Não tenho certeza no que escrevi Ainda estou a aprender!
Nota: fiz questão, em todos os meus comentários, de frisar que não tenho certeza no que estou a escrever. Sou um mero aprendiz
Boasedeluz Escreveu: ↑08 out 2017, 14:51Vou tentar descobrir qual é!ENERGY Escreveu: ↑08 out 2017, 14:48Boasedeluz Escreveu: ↑08 out 2017, 13:48 Não tenho certeza no que escrevi Ainda estou a aprender!
Qual a razão pela qual pretende saber da falta de fase, pois a falta de fase, só pode dar problema no caso de a instalação ter motores trifásicos.
Numa Instalação doméstica por norma apenas se instalam sinalizadores de fase.
Só pode ser problemático se tiver instalados equipamentos trifásicos, se todos os circuitos dessa Instalação forem monofásicos nada acontece.
- Enviou: 133 vezes
Ok, sendo assim, numa instalação trifásica com um moto monofásico, como devo fazer a proteção em caso de uma fase falhar? Devo optar por aplicar fusíveis + Interruptor Diferencial (ID)?
- Enviou: 133 vezes
Agora apareceu este: Blocos diferenciais 1 P+N
http://www.hager.pt/produtos-e-catalogu ... n/4100.htm
Mais um para a confusão vamos lá tentar decifrar isto
