Identificar corrente eléctrica
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mensagem por edeluz »
Olá a todos,
Como devo calcular o consumo de corrente eléctrica, intensidade para os amigos :D , deste motor? http://www.smolka-berlin.de/onlineshop/ ... 4V_DC/4119
No datasheet do rapaz não vejo nenhum valor de corrente nem de potencia. Alimentando com 24VDC como devo identificar o consumo de corrente?
O objectivo é identificar o valor de corrente que o mesmo consumo para definir proteção electrica, como disjuntores (acho que se aplicam a DC, certo?)
Re: Identificar corrente eléctrica
Esse motor tem uma aplicação muito específica. In = 2,0 A. Na aplicação deste motor a protecção é feita por fusível.
edeluz
Enviou: 133 vezes
joao.pt Escreveu: 07 out 2017, 13:59 Esse motor tem uma aplicação muito específica. In = 2,0 A. Na aplicação deste motor a protecção é feita por fusível.
Como identificas isso?
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
Mensagem por LVirtual »
edeluz Escreveu: 07 out 2017, 13:08 Olá a todos,
os disjuntores dos QE nao trabalham com tensoes DC, portanto nao vao proteger nada. para isso tens o fusivel no quadro de comando do motor.
para identificares o valor de corrente de pico e de trabalho metes uma sonda amperimetrica com o motor ligado directo a uma fonte de alimentaçao com saida pelo menos a 5 A para ter a certeza que o bicho trabalha bem.
Acho que ja hoje falei nesta forma de medir intensidades desconhecidas por aqui... :)
mas sim pelo que eu conheço desse tipo de motores a 24 DC o consumo medio dele deve andar em torno dos 2 A como ja foi referido aqui.
edeluz
Enviou: 133 vezes
Humm...ok, então voces sabem a corrente nominal do menino por experiência.
A questão é que tenho que colocar esse valor num trabalho da escola..como justifico isso!? :D :)
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
edeluz Escreveu: 07 out 2017, 16:27 Humm...ok, então voces sabem a corrente nominal do menino por experiência.
procuras as formulas no google... :D
isto tudo em teoria é muito bonito, mas depois na pratica nem sempre é lindo. :)
por exemplo o motor que usaste como exemplo tem um moto-redutor incorporado no proprio corpo.
portanto assimo se apresenta tem um consumo x, se for apenas o motor sem motoredutor tem outro diferente, bastante menor.
no consumo de corrente dum motor entram muitas variaveis uma delas é o torque necessario na aplicaçao do mesmo.
Por isso o melhor é pesquisares mesmo ou em livros de papel ou no google pelas formulas.
è provavel que aqui no forum possa haver algo acerca deste assunto.
Vê se esta imagem serve para justificação.
Enviou: 17 vezes
Boa,
esta de vir para aqui obter soluções para os problemas da escola, parece que pegou.
edeluz
Enviou: 133 vezes
joao.pt Escreveu: 07 out 2017, 17:23 Vê se esta imagem serve para justificação.
Entrentato andei a pesquisar pelo nome do motor mais a keyword "specs" e encontrei este site: http://nidec-ma.de/en/productlist.html? ... osureClass
Nele já tenho o datasheet numa língua que percebo :D e mais info!
edeluz
Enviou: 133 vezes
LVirtual Escreveu: 07 out 2017, 16:59
Este tipo de motores ainda não pesco nada! Pelo que estou a ver o calculo de In no motor DC é diferente dos motores AC. Acho que já tinhamos conversado sobre isso.
Vou continuar a estudar, obrigado!
edeluz
Enviou: 133 vezes
ohmico Escreveu: 07 out 2017, 19:12 Boa,
O que estou a fazer chama-se estudar, partilhar dúvidas e consequentemente aprender!
edeluz
Enviou: 133 vezes
Estou a dimensionar um fusível para proteção deste motor e estou a pensar escolher este:
Fusível 10x38 aM 4A 500V
Existe o de 2A mas é muito justo, penso eu! Ainda estou a calcular e verificar calculos, mas estou certo? Se tiver errado apenas digam que estou errado, s.f. assim tenho oportunidade de aprender!
Tipo de fusível PV é para paneis fotovoltaicos, certo?
Os tipos que existem são gG, aM e PV, certo?
O fusível é para garantir protecção ou para nunca deixar o motor parar (até queimar)? Esse motor é usado numa situação muito específica, para o teu caso só tu sabes qual é a aplicação que lhe estás a dar, qual o trabalho que irá realizar, se o mesmo se adequa ou se deve ser substituído por outro.
edeluz
Enviou: 133 vezes
Ele vai comandar um tapete! O trabalho será muito leve, nada de muito pesado!
Para este tipo de ambiente apenas se aplicar o fusível como material de proteção, certo?
[UPDATE1]
Estou a ver qual o condutor é que vou escolher para alimentar este motor. Pois apenas assim, pelo menos pelo livro que estou a seguir, é que consigo chegar ao valo de proteção do fusível. A formula fala de Ib<=In<=Iz
LVirtual Escreveu: 07 out 2017, 15:36
Utilização dum equipamento de Corrente Alternada em Corrente Contínua
Variação do disparo magnético
As unidades de disparo termomagnéticas montadas em disjuntores de Corrente Alternada também se adaptam, para a sua utilização em Corrente Contínua.
A parte relativa para a protecção térmica não se altera com referência à sua característica de disparo, uma vez que as tiras bimetálicas das unidades de disparo são influenciadas pelo aquecimento que provoca o fluxo de corrente, independentemente desta ser alternada ou contínua: de facto, as lâminas bimetálicas são sensíveis ao valor efectivo.
No que diz respeito à protecção instantânea contra curto-circuito devido a fenómenos ferromagnéticos, o disparo instantâneo produz um valor diferente quando comparado com um caso análogo em Corrente Alternada (a área verde na Figura mostra a variação do disparo magnético). Um coeficiente denominado km, variável em função do disjuntor e do tipo de ligação dos seus pólos, permite derivar a barreira do disparo instantâneo em Corrente Contínua a partir do valor relevante em Corrente Alternada; como consequência, este coeficiente deve ser aplicado à barreira I3.
retirado de uma "newsletter" da ABB
