tenho estado a ver informaçao sobre terminais tubulares, para cravar na ponta dos condutores H07V-K ou R, pois no meu ver, garante uma melhor conexão. Só que, não encontro a corrente maxima suportada por este termais, um para um condutor de 1,5mm, suportará a corrente do condutor de 1,5mm? Em principio sim, mas gostaria de saber valores.
Alguem tem utilizado este tipo de terminais em quadros?
obrigado
Corrente maxima admissivel nos terminais tubulares
Re: Corrente maxima admissivel nos terminais tubulares
Boasjdpcsm Escreveu: 06 out 2017, 19:40 Bom dia,
obrigado
Se for para ligar em Q.E os condutores multifilares ( H07V-K) devem ser ligados com ponteiras ou terminais, os condutores unifilares (H07V-R) não precisam de ponteiras ou terminais nestas situações.
Se um determinado terminal ou ponteira foi concebido para uma determinada secção de cabo ou fio, supõe-se que suporta a corrente máxima desse condutor aonde vai ser cravado, agora à que ter cuidado com o cravamento desse terminal, usar alicate apropriado, e não como já vi cravarem terminais em cabos com recurso a ponteiro e maceta, fazer apertos nos terminais de secção superior a 10mm, com alicate universal, etc.
E já agora se é para ter um trabalho 5* em terminais de cravar de olhal sem isolamento, não esquecer de usar manga retratil nesses terminais das respetivas cores dos condutores.
Estava a pensar neste tipo, de terminal tubular e neste tipo de alicate, que ao cravar torna o terminal tubular em rectangular.
Eu referi H07V-R, mas acho que este tipo não é autorizado em quadros, só H07V-U e H07V-K.
Boasjdpcsm Escreveu: 06 out 2017, 21:19 Estava a pensar neste tipo, de terminal tubular e neste tipo de alicate, que ao cravar torna o terminal tubular em rectangular.
Por norma na eletrificação de Q,E usa-se condutores flexíveis com esse tipo de ponteiras.
Existe alguma marca de terminais melhor, ou é tudo +- igual? E em relação a preços? São faceis de encontrar?
Boasjdpcsm Escreveu: 06 out 2017, 22:36 Existe alguma marca de terminais melhor, ou é tudo +- igual? E em relação a preços? São faceis de encontrar?
Em qualquer armazém de material elétrico encontra essas ponteiras, quanto a qualidade, penso que será tudo muito idêntico, em relação ao preço, são baratas e dependendo da secção podem vir em sacos de 100Unidades.
