preço de baixada
Enviou: 421 vezes
preço de baixada
boa tarde . pergunto a voçes se é normal a edp pedir 1400€ por uma baixada que não tem mais de 3m de cabo enterrado de um armario para uma p100 como disse são 3m e não é necessario fazer vala pois o tubo ficou dentro do armario. saliento que agora é para quadro de obras, mas acho que o cabo é definitivo. acho que anda alguem a mamar tambem ,obrigado
Re: preço de baixada
pedro caetano Escreveu: 23 set 2017, 18:04 boa tarde . pergunto a voçes se é normal a edp pedir 1400€ por uma baixada que não tem mais de 3m de cabo enterrado de um armario para uma p100 como disse são 3m e não é necessario fazer vala pois o tubo ficou dentro do armario. saliento que agora é para quadro de obras, mas acho que o cabo é definitivo. acho que anda alguem a mamar tambem ,obrigado
Assim a primeira vista parece caro, mas não se sabe dos restantes trabalhos.
Lá porque o armário de distribuição está logo ali, não significa que o armário não tenha que ser substituído, ou que o cabo entre armários na tenha de ser também substituído por um.de maior secção, e aí claro que o cliente vai ter de comparticipar com uma verba que se encontra estipulada.
E claro não indicou qual a potência que pediu, logo não se pode fazer comparação com outros pedidos de ramais que já alguém tenha feito.
E não podes pedir já o ramal definitivo?
Mário Escreveu: 23 set 2017, 19:19 Boas
Por norma a EDP aceita fazer ramal definitivo, desde que estejam criadas as condições de instalação, ou seja tubagem e portinhola já instaladas em local definitivo.
Alguns Técnicos da EDPD por vezes fazem-se de esquisitos, mais depois de conversarmos com eles, normalmente acabam por aceitar fazer o ramal definitivo, e claro o cliente poupa imenso dinheiro, tempo e burocracia.
Enviou: 421 vezes
bem quem trata de pedir os ramais e contador é a firma eu apenas executo o trabalho, neste caso foi pedido a um individuo que toma as baixadas e é ele que manda executar. foi montado o quadro de obras, e ele foi chamado para tomar conta do caso. sei que ele abriu o armario e tirou fotos. não foi pedido qualquer potencia
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mensagem por edeluz »
edeluz Escreveu: 23 set 2017, 19:47 Olá,
Isto é que é um P100? http://www.iberglobal.pt/wp-content/upl ... _500px.png
É isso mesmo.
edeluz
Enviou: 133 vezes
Andava eu a chamar nomes estranhos a essa coisa! Agora já sei! :)
edeluz
Enviou: 133 vezes
As que conheço são:
Caixa de medição de terra;
Quadros Salientes
Quadro de Encastrar
P100 com fechadura
Quadro ITED
Aqueles quadro de chapa, normalmente branca, como se chamam?
[Boasquote=edeluz post_id=120283 time=1506194356 user_id=44917]
As que conheço são:
Quadros Salientes
Quadro de Encastrar
P100 com fechadura
Quadro ITED
[/quote]
Será armários?
edeluz Escreveu: 23 set 2017, 20:19 As que conheço são:
Quadros Salientes
Quadro de Encastrar
P100 com fechadura
Quadro ITED
Pode por exemplo ser uma caixa de coluna, Quadro de Colunas, entre muitas outras coisas, se tiver uma foto coloca aqui, e o pessoal diz o nome rapidinho.
edeluz
Enviou: 133 vezes
Olá,
http://image.made-in-china.com/43f34j10 ... l-Box-.jpg
Caixa de painel electrico de metal, mas pode ter outro nome?
Por norma chamo quadro electrico, mas isso é o que está lá dentro. A caixa em si nunca sei o nome certo da coisa!
edeluz Escreveu: 24 set 2017, 14:21 Olá,
Isso é uma caixa do tipo Himel, ágora lá dentro pode ser colocada muita coisa, pode servir para ser elétricas como Q.E pode servir de caixa de passagem, etc, etc.
Tome Silva
Mensagem por Tome Silva »
Quadros Salientes
Quadro de Encastrar
P100 com fechadura
Quadro ITED
Quadros de chapa branca normalmente são quadros da marca quiterios
edeluz
Enviou: 133 vezes
Quadros bonitos os Quitérios :) E nacionais! :D
