Bloco de Tomadas com On/Off
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mensagem por edeluz »
Olá a todos,
Para a minha bancada de trabalho tenho estes blocos de tomadas: http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos ... 41121.aspx
Tenho 3 modelos iguais a estes! Acontece, que com o uso, o botão de on/off, acaba por partir! Primeiro começa a ficar perro, depois deixa de desligar totalmente até que parte e numa das vezes quase que criava um curto circuito!
O objectivo é ligar uma série de componentes, tudos +/- da mesma potência e no fim do dia do trabalho desligar cada um dos blocos de tomadas, individualmente. Que blocos é que sugerem, e qual a razão para investir nesse bloco de tomadas.
Re: Bloco de Tomadas com On/Off
Compra Legrand ou APC que dificilmente te darão problemas.
edeluz
Enviou: 133 vezes
Pretendo fazer isso! Não me importo de dar um pouco mais e ficar mais seguro.
Que aspecto devo considerar na escolha de um bloco deste gênero?
Existem alguns com fusíveis? Ou disjuntor embutido?
Se é para usares apenas tu deixa na mesma essas que tens a uso, instalas interruptores para cada uma, se vires que se justifica protecção local, montas aí disjuntor e eventualmente interruptor diferencial.
edeluz
Enviou: 133 vezes
joao.pt Escreveu: 07 mai 2017, 17:45 Se é para usares apenas tu deixa na mesma essas que tens a uso, instalas interruptores para cada uma, se vires que se justifica protecção local, montas aí disjuntor e eventualmente interruptor diferencial.
Excelente dica! Já andava com isso em mente!
Assim protejo o resto da casa da minha bancada! O esquema do quadro seria mais ou menos assim:
Tomada na parede (onde vai ficar "pendurado" o quadro);
Disjuntor (para proteção contra curto circuito)
Interruptor diferencial (protecção contra sobre cargas)
4 tomadas com um interruptor cada, para on/off das mesmas (nesta tomadas ligava os blocos de tomadas que precisasse) - porque neste momento tenho que andar a fazer séries de blocos de tomadas - pendurar umas nas outras!;
Nota: este quadro fica ao lado da tomada na parede, pois é esta que o alimenta!
O que achas?
Acho que devias fazer um circuito directo do quadro geral para esse quadro de bancada.
edeluz Escreveu: 07 mai 2017, 17:52 Disjuntor (para proteção contra curto circuito)
O interruptor diferencial não é essa a protecção que dá.
edeluz
Enviou: 133 vezes
joao.pt Escreveu: 07 mai 2017, 18:05 Acho que devias fazer um circuito directo do quadro geral para esse quadro de bancada.
Não posso, pois trata-se de uma casa! Tenho que partir da tomada. Quais serão os problemas se assim o fizer?
Sim, o interruptor diferencial protege os utilizadores de contactos directos e indirectos para com a electricidade. Enquanto que o diferencial, que tem a chapa bimetálica, desliga caso exista sobre corrente, por exemplo vários aparelhos de potências altas ligados todos no mesmo ponto.
Certo?
edeluz Escreveu: 07 mai 2017, 18:10
Certo?
Que confusão!
Diferencial, protege de "passagens de corrente à terra" para "não dar choque".
O diferencial pode ser:
Interruptor diferencial.
ou
Disjuntor diferencial.
O disjuntor é que limita a potencia, e protege dos curtos-circuitos.
O interruptor só serve para ligar ou desligar. Pode é ter diferencial incorporado.
elektor
Mensagem por elektor »
edeluz Escreveu: 07 mai 2017, 17:25 Existem alguns com fusíveis? Ou disjuntor embutido?
Não sei se já tomou uma decisão, mas tenho vários blocos da APC há já vários anos, ligo e desligo todos os dias e nunca tive problemas. O modelo dos meus blocos tem fusível.
Lembro-me que na altura que andei a pesquisar blocos, a Schneider também tinha blocos deste tipo.
elektor Escreveu: 31 ago 2017, 00:20
A Schneider tem, porque a APC é da Schneider.
