ligar projector
luismaga
ligar projector
Mensagem por luismaga »
Boa noite!
Sei que a potência de um transformador deve ser maior do que a potência total dos projectores este vai alimentar.
O que acontece se o transformador tiver uma potência menor? Os projectores não funcionam ou queima o transformador?
Re: ligar projector
Queima.
AJFR
Re: ligar projector
Mensagem por AJFR »
o ideal é considerares sempre uma majoração de 30%.
luismaga
Re: ligar projector
Estou correto ou errado?
Se eu tiver dois projectores,consumo de 100 cada um.
E ligar em série, a fonte basta debitar 100, porque em série a corrente é igual em todo o circuito. Mas se for em paralelo, já a fonte tem que debitar 200, 100 por cada um.
joaosousa
Enviou: 8 vezes
Re: ligar projector
Mensagem por joaosousa »
Em série tens queda de tensão... o que quer dizer que na segunda carga em série vais ter uma queda de tensão...
joaosousa
Enviou: 8 vezes
Re: ligar projector
Se forem cargas iguais, estás a pensar correcto. Vais ter a mesma potência em cada carga
