caixa p 100
- Enviou: 413 vezes
caixa p 100
pergunta: numa casa que vai ser remodelada, que tem baixada directa ao contador que esta na rua, não existindo p100, pergunto se é melhor colocar? obrigado
- Aprendiz
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 26 vezes
Re: caixa p 100
Bom dia.
Se a casa vai ser remodelada, aproveite para o fazer.
Não lhe vai sair muito caro e tal como referiu o jpgomes é melhor e mais seguro.
- projclvm
Re: caixa p 100
Deve ser colocada P100 e já agora se o contador estiver colocado no interior da habitação transferi-lo para o exterior. Existe uma DMA da EDP.
- Enviou: 413 vezes
Re: caixa p 100
o que foi feito por algum eletriçista foi colocar o contador no exterior mas deixou a baixada a ir dentro de casa a passar por uma caixa com fusiveis. nem colocou p100. a questão agora tenho de colocar nova caixa de contador mais p100 no outro lado da porta pois não tenho espaço para pôr a caixa p100. e fazer nova entrada. será que estou correto? obrigadoprojclvm Escreveu: 14 jun 2017, 16:10 Deve ser colocada P100 e já agora se o contador estiver colocado no interior da habitação transferi-lo para o exterior. Existe uma DMA da EDP.
Re: caixa p 100
pedro caetano Escreveu: 14 jun 2017, 18:47o que foi feito por algum eletriçista foi colocar o contador no exterior mas deixou a baixada a ir dentro de casa a passar por uma caixa com fusiveis. nem colocou p100. a questão agora tenho de colocar nova caixa de contador mais p100 no outro lado da porta pois não tenho espaço para pôr a caixa p100. e fazer nova entrada. será que estou correto? obrigadoprojclvm Escreveu: 14 jun 2017, 16:10 Deve ser colocada P100 e já agora se o contador estiver colocado no interior da habitação transferi-lo para o exterior. Existe uma DMA da EDP.
A P100 deve ser instalada entre 50/80cm contados desde o passeio à parte inferior da caixa, portanto logo deve ter espaço por cima da caixa P100 para instalar a caixa de contador, se não tiver espaço para a caixa de contagem junto da portinhola, pode instalar a caixa de contador em outro local acessível para leitura, não esquecendo que o contador deve estar instalado na caixa com o visor entre 100/170cm de altura.
- Enviou: 413 vezes
Re: caixa p 100
não neste caso o contador esta na rua dentro da caixa dele e por baixo está a caixa de agua. logo não á espaço. e a baixada em cabo creme antigo entra para dentro de casa e vai a uma caixa selada com fusiveis. e depois volta ao contador na rua. voltando outra vez para ir ao quadro. neste caso como não posso desligar nada o melhor e fazer uma nova entrada legal no lado oposto. retirando esta quando as obras terminarem obrigado
Re: caixa p 100
Boaspedro caetano Escreveu: 14 jun 2017, 21:50 não neste caso o contador esta na rua dentro da caixa dele e por baixo está a caixa de agua. logo não á espaço. e a baixada em cabo creme antigo entra para dentro de casa e vai a uma caixa selada com fusiveis. e depois volta ao contador na rua. voltando outra vez para ir ao quadro. neste caso como não posso desligar nada o melhor e fazer uma nova entrada legal no lado oposto. retirando esta quando as obras terminarem obrigado
Se o seu caso for ramal aéreo, pode sempre utilizar uma caixa deste tipo
http://www.al-sa.pt/Produtos/StoreCAT/L ... 42/Level/a
- Enviou: 413 vezes
Re: caixa p 100
sim e uma opção, mas para colocar esta tenho primeiro retirar a outra chamar a edp para retirar o contador, e como não se consegue fazer tudo na mesma hora, entretanto fico sem luz para a obra. a edp não funciona rapida. por isso penso que é melhor fazer uma nova entrada no outro lado e colocar talvez esta caixa ja com os fusiveis, pois tenho de fazer uma nova terra, o ramal é aereo, obrigadoENERGY Escreveu: 14 jun 2017, 23:09Boaspedro caetano Escreveu: 14 jun 2017, 21:50 não neste caso o contador esta na rua dentro da caixa dele e por baixo está a caixa de agua. logo não á espaço. e a baixada em cabo creme antigo entra para dentro de casa e vai a uma caixa selada com fusiveis. e depois volta ao contador na rua. voltando outra vez para ir ao quadro. neste caso como não posso desligar nada o melhor e fazer uma nova entrada legal no lado oposto. retirando esta quando as obras terminarem obrigado
Re: caixa p 100
Boaspedro caetano Escreveu: 15 jun 2017, 12:54sim e uma opção, mas para colocar esta tenho primeiro retirar a outra chamar a edp para retirar o contador, e como não se consegue fazer tudo na mesma hora, entretanto fico sem luz para a obra. a edp não funciona rapida. por isso penso que é melhor fazer uma nova entrada no outro lado e colocar talvez esta caixa ja com os fusiveis, pois tenho de fazer uma nova terra, o ramal é aereo, obrigadoENERGY Escreveu: 14 jun 2017, 23:09Boaspedro caetano Escreveu: 14 jun 2017, 21:50 não neste caso o contador esta na rua dentro da caixa dele e por baixo está a caixa de agua. logo não á espaço. e a baixada em cabo creme antigo entra para dentro de casa e vai a uma caixa selada com fusiveis. e depois volta ao contador na rua. voltando outra vez para ir ao quadro. neste caso como não posso desligar nada o melhor e fazer uma nova entrada legal no lado oposto. retirando esta quando as obras terminarem obrigado
No caso de optar por esta solução, pode fazer através de uma empresa credenciada pela EDP, e fica aliviado das burocracias, pois eles tratam de tudo, e fazem a alteração da caixa e do ramal na hora.
- Enviou: 413 vezes
Re: caixa p 100
boa tarde. sobre a caixa mencionada em cima informo que aqui no algarve não é aceite. a edp aqui tem outras leis, quem me disse é mesmo um individuo que faz baixadas e outros serviços para a edp. de qualqurt maneira o problema resolve-se com a p100 e a caixa de contador. obrigadoENERGY Escreveu: 14 jun 2017, 23:09Boaspedro caetano Escreveu: 14 jun 2017, 21:50 não neste caso o contador esta na rua dentro da caixa dele e por baixo está a caixa de agua. logo não á espaço. e a baixada em cabo creme antigo entra para dentro de casa e vai a uma caixa selada com fusiveis. e depois volta ao contador na rua. voltando outra vez para ir ao quadro. neste caso como não posso desligar nada o melhor e fazer uma nova entrada legal no lado oposto. retirando esta quando as obras terminarem obrigado
Re: caixa p 100
pedro caetano Escreveu: 27 jul 2017, 17:32boa tarde. sobre a caixa mencionada em cima informo que aqui no algarve não é aceite. a edp aqui tem outras leis, quem me disse é mesmo um individuo que faz baixadas e outros serviços para a edp. de qualqurt maneira o problema resolve-se com a p100 e a caixa de contador. obrigadoENERGY Escreveu: 14 jun 2017, 23:09Boaspedro caetano Escreveu: 14 jun 2017, 21:50 não neste caso o contador esta na rua dentro da caixa dele e por baixo está a caixa de agua. logo não á espaço. e a baixada em cabo creme antigo entra para dentro de casa e vai a uma caixa selada com fusiveis. e depois volta ao contador na rua. voltando outra vez para ir ao quadro. neste caso como não posso desligar nada o melhor e fazer uma nova entrada legal no lado oposto. retirando esta quando as obras terminarem obrigado
Na verdade esta EDP é um espetáculo, cada localidade tem sua fechadura, cada localidade tem suas normas, então para que servem as DMA, os regulamentos?
