Habitação Trifásica com problemas.
Re: Habitação Trifásica com problemas.
peço desculpa pelo lapso. é o contador que dispara, onde entra a corrente da rede eléctrica.
Sérgio Ribeiro
caro Sergio,
são sintomas de mal dimensionamento de potência.
perante uma tipologia trifásica a distribuição das potências de consumo é importantíssimo.
quando falta o equilíbrio uma das fases entra sobrecarga e o limitador de potência dispara para proteger os condutores/instalação.
1º passo: com uma fase ligada de cada vez faz soma as potências de consumo associadas. percorre todas e anota qual está a funcionar.
2º passo: se encontrar discrepâncias nas somas tente passar algumas máquinas para as fases com menor valores.
3º passo: se a soma de potências ultrapassar o valor indicado no limitador de potência: é necessário aprender a gerir os consumos de forma a impedir que ultrapassem o calor indicado no limitador - aqui já tem o consumo de cada máquina.
bom trabalho.
bom trabalho.
Boaselecited Escreveu: 20 jun 2017, 21:44 caro Sergio,
bom trabalho.
Para uma potencia instalada de 400/25A, 17.25 Kvas, em que tal potencia alimenta 2 apartamentos com 2 cozinhas, pouco ou nada haverá afazer em termos de equilíbrio de fases, pois todos os dias e horas a s rotinas são diferentes para ambos os utilizadores de cada habitação.
Eu proponho que instalem um deslastrador no Q. Geral, pois será a melhor forma de gerir a potencia instalada.
boa tarde,ENERGY Escreveu: 20 jun 2017, 21:57Boaselecited Escreveu: 20 jun 2017, 21:44 caro Sergio,
bom trabalho.
esta solução obriga aumentar o tamanho do quadro elétrico e não deixará de desligar circuitos elétricos. por ex.: qual o circuito que iria escolher para desligar?
Para além de ser uma solução dispendiosa
na minha opinião deveria ser a última solução.
Boaselecited Escreveu: 22 jun 2017, 21:16boa tarde,ENERGY Escreveu: 20 jun 2017, 21:57Boaselecited Escreveu: 20 jun 2017, 21:44 caro Sergio,
bom trabalho.
Por norma os circuitos a desligar são os menos prioritários, maquina de lavar roupa, maquina de lavar loiça, aparelhos de aquecimento, etc.
Cabe ao cliente definir quais são para si os circuitos menos prioritários da sua instalação.
Se é caro, tudo depende da ótica de cada cliente, qualquer 500€ deve chegar.
Quanto custa fazer uma nova instalação de uma moradia para efeitos de pedido de aumento de potencia e respetiva certificação, visto que a existente não cumpre as RTIEBT?
Parece-me que este Senhor tem problemas estruturais graves na I.E. que não se compadecem com uma ajuda on-line como já foi dito. E bem.
Penso que se justifica chamar um profissional e o assunto ficará resolvido de vez com toda a segurança e economia.
Há muitos profissionais no Porto. É só procurar.
Caso tenha alguma dificuldade e queira algum esclarecimento gratuito pode contactar-me: 937097527
Engº Mário Almeida
Engº Mário Almeida
