[Duvida] Comandos Eletricos para dois motores independentes
BoiCaraPreta
Mensagem por BoiCaraPreta »
Olá pessoal, estou com uma duvida sobre uma situação em que tenho dois motores ( M1 e M2 ) e duas chaves de boias (CHB1 e CHB2) ;
o funcionamento seria feito em dois modos diferentes;
no modo1 o CHB2 ativa o M1 enquanto o M2 permanece sempre desativado;
ja quando selecionado o modo2 o CHB1 ativa somente o M1 e o CHB2 ativa somente o M2;
segue um esquema elétrico que ilustra a situação, porem esse esquema contem erros;
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
Re: [Duvida] Comandos Eletricos para dois motores independentes
Mensagem por LVirtual »
a Botoneira ChB2 esta mal desenhada. nao podes duplicar contactos com a mesma numeraçao num desenho.
Em termos logicos nao faz muito sentido usar a Botoneira 2 para ativar o Motor 1.
Nao ficaria melhor a ChB1 activar o M1 e a ChB2 activar o M2 sempre?
E no Modo 1 alimentar apenas a ChB1 e no modo 2 alimentar ambas as botoneiras?
Aparentemente é um trabalho de escola.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
BoiCaraPreta Escreveu: 22 jul 2017, 21:20 Olá pessoal, estou com uma duvida sobre uma situação em que tenho dois motores ( M1 e M2 ) e duas chaves de boias (CHB1 e CHB2) ;
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Vivam.
Na minha humilde opinião, deveria individualizar as protecções aos motores e prever outra para o circuito de comando.
Para que esse diagrama eléctrico funcione, terá que eliminar uma das CB2 e aplicar um relé para isolar eléctricamente o sistema 1 do sistema 2...
Eu também aplicaria um comutador de 3 posições, sendo o 0 uma delas.
Cps
A. Castro
Enviou: 17 vezes
Acho interessante ninguém ter posto em causa o tipo de ligação apresentada nos contactores.
Quanto à numeração repetida nos contactos das botoneiras, não há repetição pois são botoneiras diferentes a avaliar pela referência.
Com respeito ao esquema proposto pelo CF não se consegue ver.
ohmico Escreveu: 24 jul 2017, 22:10 Boas,
Se formos por aí, podemos alegar também que a botoneira selectora, apresenta 11/12 e 13/14, que segundo a normalização, deveria ser 11/12 e 23/24 por serem séries contactos diferentes; que o corte do fluxo de energia é representado por Q e não por K, porque o K está reservado para o corte ou comando de sinais; os bornes do motor monofásico não são representados por U/N, mas sim por U/V ou U1/U2. Quando muito por L/N...
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
A avaliar pela referência por acaso há repetição. Até porque o próprio autor do tópico diz que são apenas duas "chaves de bóias" em uso no desenho.
22 jul 2017, 21:20
Olá pessoal, estou com uma duvida sobre uma situação em que tenho dois motores ( M1 e M2 ) e duas chaves de bóias (CHB1 e CHB2) ;
no modo1 o CHB2 activa o M1 enquanto o M2 permanece sempre desactivado;
ja quando seleccionado o modo2 o CHB1 activa somente o M1 e o CHB2 activa somente o M2;
Até consigo compreender a forma como ele desenhou a botoneira ou talvez se deva designar mais correctamente por Interruptor de Nível, visto que no Brasil Interruptor se chama Chave, devido ao aportuguesamento da palavra americana "Key" e Bóia também se sabe perfeitamente o que é cá em terras lusas, por isso chame-mos-lhe "Interruptor de Nível ChB2".
Basta desenhar o esquema assim em qualquer software de esquemas eléctricos para o mesmo assinalar de imediato esse erro. ;)
Mas ainda bem que reparaste na parte das ligações do neutro no contactor.
Faz-me lembrar um outro tópico que tem estado em discussão onde precisamente se debate o erro de ligar o neutro num contacto de fase. Posso dizer que é um tipo de ligação que nao me faz sentido nenhum. Em mais de 20 anos a reparar e ligar quadros de comando de motores trifásicos ou monofasicos nunca vi nem nenhum outro técnico nem nenhum fabricante de quadros de comando fazer esse tipo de ligação. So aqui neste fórum e nestes dois tópicos é que vi pela primeira vez alguém andar a "enrolar" o neutro em dois canais de comando que nao foram inventados para cortar neutro. Até mesmo os contactores que a telemechanique fabricava antigamente trifasicos ou monofasicos vinha perfeitamente assinalado o contacto do neutro e os contactos das fases....
Ohmico se quiseres e puderes e saberes e se nao te importares podes elucidar-me acerca deste facto de "enrolarem" o neutro a volta dos contactos das fases? O porque de fazerem assim. Quais as vantagens/desvantagens?
LVirtual (Silvio Santos), a razão de enrolarem isso era para o relé térmico detectar corrente nas 3 "fases". Eu sei que o circuito não tem relé-térmico, mas às vezes as pessoas copiam os circuitos e alteram, e fazem como o ditado diz: eu vi a fazer assim, continuei a fazer...
Também quando o arco eléctrico é dividido por vários contactos, o desgaste é menor, porque a faisca é mais pequena. Mas esta solução não sei a abrangência dela, isto é, se vale o esforço.
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
Nelmindo, mas isso nao seria feito com apenas as fases?
porque meter o neutro ao barulho nao é propriamente detectar corrente nas tres fases.
Segundo me parece do que aprendi as caracteristicas da fase nao sao assim tao iguais ás do neutro.
e num aparelho que faz uma proteção diferencial ou que meça a diferença de potencial entre fases, nao tou a ver como vai medir essas diferenças
entre fase+neutro como se fosse fase+fase...
ainda sobre esta soluçao, eu acho que sai mais barato comprar contactores bipolares...
LVirtual Escreveu: 25 jul 2017, 10:03 Nelmindo, mas isso nao seria feito com apenas as fases?
porque meter o neutro ao barulho nao é propriamente detectar corrente nas tres fases. Não confundir sobreintensidades com correntes residuais de fuga. Um é individual e outro é coletivo (vectorial)
Segundo me parece do que aprendi as caracteristicas da fase nao sao assim tao iguais ás do neutro. Em circuitos monofásicos sim, as características são iguais, estamos a falar de sobreintensidades. Quando muito estaria numa situação desfavorável num defeito fase-terra, para a situação que referi de dividir o arco pelos contactos, mas isso não é a função dos dispositivos térmicos detectar esse tipo de defeitos. Por outro lado poderia encontrar o inconveniente de este circuito não ser possível utilizar em sistemas TN, já que é proibido cortar o neutro.
ainda sobre esta soluçao, eu acho que sai mais barato comprar contactores bipolares... Podem ser mais baratos, mas são mais difíceis de encontrar ou demoram a entregar
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
ya, ja percebi.
o que sempre vi feito para dividir arcos e cargas nos contactos sempre foi interligar a fase em todos os contactos de entrada e depois nos de saida a mesma coisa quando sobrava contactos livres nos contactores. O neutro ficava sempre directo á carga.
Da forma que esta no desenho acima tambem so o primeiro contacto do "enrolamento" é que leva a carga toda. nao esta distribuida equatitativamente por ambos os contactos livres.
Outra coisa que sempre vi em quadros de comando de motores monofasicos a controlar a potencia, é o uso de reles de potencia com contactos para 10 A ou mais, relés de um circuito com terminais de 7 mm de largura. E nao eram quadros feitos por eletro-pedreiros, mas sim de empresas fabricantes de circuitos de comando e potencia.
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
Nao querendo fazer double-post, por isso se quem de direito achar por bem pode juntar os dois ultimos posts.
Nos entretantos andei aqui a desenhar o esquema correctivo ao primeiro desenho colocado pelo Autor do Topico,
tambem para treinar os desenhos no Design Spark Electrical que ainda nao me adaptei bem ao "bicho".
Se detectarem incorreçoes nos simbolos ou no desenho propriamente dito, agradeço que me digam dentro do "espirito das boas praticas". ;)
Comando de 2 Bombas Hidraulicas.pdf
Esquema de Comando para duas Bombas Hidraulicas.
(32.29 KiB) Transferido 159 vezes
Nota: o contacto NA S1 04-7 é um contacto auxiliar a acrescentar no Interruptor de 2 Posiçoes com passagem por Zero S1.
Estes interruptores, pelo menos os da Schneider permitem o acrescento de pelo menos 2 contactos auxiliares no mesmo bloco do botao principal.
Nota2: Penso que o resto dos dispositivos estao bastante claros para compreensao. É tudo simbologia default da Design Spark bem como a numeração dos contactos, por isso estejam á vontade para me ajudarem a corrigir as bibliotecas de simbolos do software. ;)
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Vivam.
Colega Ohmico, eu não apresentei nenhum esquema; apenas sugeri algumas alterações ao esquema inicial.
Cps
A. Castro
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Vivam.
Colega Virtual,
o que é o Q2/Q3? Bloco térmico...disjuntor-motor ..
E o 04-07 S1? Uma terceira cam do interruptor? Liga com...?
Cps
A. Castro
LVirtual Escreveu: 25 jul 2017, 12:34 Nao querendo fazer double-post, por isso se quem de direito achar por bem pode juntar os dois ultimos posts.
