Interuptor diferencial
Shark240
Mensagem por Shark240 »
Boas, ha algum problema se o interuptor diferencial estiver ligado no sentido inverso ?
Mernesto
Re: Interuptor diferencial
Mensagem por Mernesto »
Shark240 Escreveu: 22 jul 2017, 14:15 Boas, ha algum problema se o interuptor diferencial estiver ligado no sentido inverso ?
Boas ,
Não aconselho pois estas a inverter o fluxo dos campos magnéticos da bobine que faz disparo diferencial ,podera não atuar por diferencial .
Mernesto Escreveu: 24 jul 2017, 11:31
Boas ,
Certeza? Em corrente alternada, os fluxos são alternados também.
Shark240
O botao test funciona bem
Enviou: 17 vezes
Boas ,
convém pensar um pouco antes de "disparar".
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
Um aparelho de proteção diferencial, o seu funcionamento é indiferente quer seja alimentado por cima ou por baixo, no entanto é aconselhável que a alimentação seja efetuada pela parte superior, a finalidade é reduzir as superfícies sob tensão.
Cumprs.
jdpcsm
Enviou: 41 vezes
Mensagem por jdpcsm »
O toro diferencial vai medir de igual modo a diferença entre as correntes.
Quintas
Enviou: 8 vezes
Mensagem por Quintas »
