eltricidade curiosidade
ggonella
Mensagem por ggonella »
Porque usamos os termos corrente alternada CA e contínua CC quando medimos tensão isto é, volt??
Re: eltricidade curiosidade
ggonella Escreveu: 20 jul 2017, 01:18 Porque usamos os termos corrente alternada CA e contínua CC quando medimos tensão isto é, volt??
Falamos de corrente alternada, porque a electricidade é electrões em movimento (corrente = fluxo). Se o movimento é ordenado e no mesmo sentido no tempo, chamamos de corrente contínua. Se falarmos num movimento ordenado, mas em sentidos alternados periodicamente, chamamos de corrente alternada. Isto porque dentro dos condutores, o que existe é uma corrente (fluxo) de electrões, dos níveis mais baixos de potencial para os níveis mais altos de potencial (sentido real).
Off topic: Esta inversão do raciocínio deve-se ao fato de que quando se começaram a postular as primeiras teorias e a deduzir as primeiras fórmulas, o electrão ainda não se tinha descoberto. Daí o sentido convencional da corrente ser do alto para o baixo.
Pessoalmente prefiro diferença de potencial em vez de tensão (ou tensão eléctrica).
ggonella
REALMENTE ACREDITO QUE ISTO DE DEVE AO FATO DOS POSTULADOS DE MAXWELL QUANDO ESCREVEU AS TEORIAS DE ELETRICIDADE E ELETROMAGNETISMO AS EQUAÇÕES FORAM TODAS ESCRITAS USANDO AS CORRENTES DAÍ OS TERMOS CORRENTE ALTERNADA E CORRENTE CONTÍNUIA.
ggonella
NA VERDADE QUANDO FALAMOS QUE A TENSÃO EM CORRENTE ALTERNADA É 127 VOLTS É UMA FORMA DE DIZER QUE A TENSÃO ALTENADA É 127 VOLTS, PORÉM O TERMO FICOU COMO SENDO CORRENTE ALTERNADA (CA), PURA COPNVENÇÃO...
aureliocoimbra
Enviou: 4 vezes
Mensagem por aureliocoimbra »
Tensão Altenada?
ggonella Escreveu: 22 jul 2017, 21:49 NA VERDADE QUANDO FALAMOS QUE A TENSÃO EM CORRENTE ALTERNADA É 127 VOLTS É UMA FORMA DE DIZER QUE A TENSÃO ALTENADA É 127 VOLTS, PORÉM O TERMO FICOU COMO SENDO CORRENTE ALTERNADA (CA), PURA COPNVENÇÃO...
Talvez...
ggonella
Aurélio:
Tensão alternada sim, o sistema trifásico são três ondas senoidais defasadas de 120 graus, e cada onda se alterna de um valor máximo positivo até um valor máximo negativo na frequencia que lhe é imposta ou melhor gerada.
ggonella
ALIÁS FALTOU DIZER QUE O VALOR QUE FALAMOS 127 VOLTS NA VERDADE É O VALOR EFICAZ DA ONDA , NO CASO MONOFÁSICO OU 127 X A RAIZ DE 3= 220 VOLTS QUANDO SISTEMA É BIFÁSICO.
OK
ggonella
MUITAS PESSOAS E ATÉ TECNICOS INSISTEM EM FALAR 110 VOLTS MONO E 220 VOLTS BIFÁSICO MAS ESTÁ ERRADO O FATOR MULTIPLICADOR OU DIVISOR É A RAIZ DE 3= 1,73.
A TENSÃO MEDIDA É 220 VOLTS BIFÁSICA E A MONOFÁSICA É 127 VOLTS. 127 X 1,73= 220VOLTS
ggonella Escreveu: 24 jul 2017, 22:57 MUITAS PESSOAS E ATÉ TECNICOS INSISTEM EM FALAR 110 VOLTS MONO E 220 VOLTS BIFÁSICO MAS ESTÁ ERRADO O FATOR MULTIPLICADOR OU DIVISOR É A RAIZ DE 3= 1,73.
Há técnicos que insistem falar em 110 mono e 220 bi, porque estão corretos. Se estiverem a falar de um sistema ou rede elétrica bifásica do tipo edison (desfasadas 180º), muito comum na área de influência do EUA, que é o caso do Brasil.
Pedido (netiqueta) #1: não use as maiúsculas. Parece que está a gritar.
Pedido (ortográfico) #2: use pontuação.
Pedido (técnico) #3: isto é um forum especializado, logo ter mais cuidado com a informação partilhada.
ggonella
Vamos lá:
um sistema que tem na rede 220 volts ou mono ou bifásica, se for construir um Trafo 220 mono para 110 mono somente deve-se levar em conta a relação de transformação, porém numa rede 220 volts trifásica o sistema é 220 volts bi e 127 volts mono.
Quando falo em mono ou bifásica 220 volts e que no Brasil a rede de distribuição doméstica depende da região: Ex. Rio de Janeiro 220/127volts
Brasília 380/220 volts , mas a relação continua a raiz de 3=1.73.
ggonella
Sr.Nelmindo, não sei se este é mesmo o seu nome:
Não gostei da forma que o Sr. pretendeu chamar a minha atenção:
Quando escrevi em Caixa Alta não tive a intenção de falar alto, simplesmente achei mais rápido.
Com relação à pontuação achei irrelevante quando estamos falando de algo técnico
Em relação ao termo técnico posso lhe informar que sou professor desta área e trabalho com eletricidade já faz 55 anos.
Acredite procure se inteirar mais dos fatos elétricos e a expressão " se estiver a falar", ao que me parece não é usual no Brasil.
Portanto desejaria não participar mais de um fórum com o Sr.
