baixadas
- Enviou: 415 vezes
baixadas
bom dia . agradeçia que me dessem uma opiniãodo seguinte: estou a remodelar um, predio de um so numero que tem 3 baixadas com os tres contadores instalados. mas apenas dois estão em, obras, um tem o contador na rua e o outro esta em, casa dentro de uma caixa de madeira, pergunto se é melhor instalar um contador para todas , ou se pode colocar o contador da outra tambem na rua, talvez seja mais facil por agora. a outra hipotese era juntar duas num so contador eleminando um contador. obrigado
- Aprendiz
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 26 vezes
Re: baixadas
A explicação está algo confusa...
No fundo tem um edifício com 3 fracções, cada uma com o seu contador, certo?
E o que pretende mesmo? Juntar as 3 instalações numa única, com um só contador?
- Enviou: 415 vezes
Re: baixadas
certo, são tres no mesmo predio todas com contador, mas uma delas e a cave estão em obras. o problema é que não querem colocar para ja o contador para as tres. assim sendo penso que sera melhor por o contador da cave tambem na rua ou não? igual á primeira que tambem tem o contador na rua. essa e talvez a melhor opção de 1 contador para as 3. mas de momento não querem. pois assim não se consegue acabar as obrastpinheiro Escreveu: 18 jul 2017, 13:50 Boa tarde.
- Aprendiz
- Enviou: 4 vezes
Re: baixadas
Se tem 3 contadores, tem 3 locais de consumo diferentes (CPE's diferentes), logo nunca poderá juntar os 3 locais de consumo num único contador...
O indicado será colocar os 3 contadores no exterior.
- Enviou: 415 vezes
Re: baixadas
ok essa e minha ideia. mas pergunto se o predio é do mesmo dono porque razão tem de ter 3 contadores. alias houve um individuo que faz baixadas disse que colocava um contador para as 3. mas pareçe que não querem. obrigadotpinheiro Escreveu: 18 jul 2017, 14:21 Boa tarde.
