Fonte 12v
xinxilas
Fonte 12v
Mensagem por xinxilas »
Ola amigos!
Tenho este compressor de ar 12V:
Não consigo ligar em casa pois aqueles adaptadores 12v
...não funcionam nele e porque não tenho fonte 12v nem psu de pc para adaptar
Tenho esta fita led que só funciona em 12v(leds ligados direto na força sempre são 12v?)
E tenho essa lampada led, soquete E27 110V:
....que queimou então abri ela e vi esta placa
Ou seja, essa placa com esses capacitores e etc estão transofrmando 110v para 12v?
Então caso minhas teorias estão certas(sobre as leds serem 12v, e esta placa estar transformando 110v em 12v) eu posso usar esta placa para usar na minha fita led? e posso usar ela para ligar meu compressor de ar(que é a minha ideia principal)?
Muito obrigado, Augusto
Re: Fonte 12v
Não dá!
O compressor consome muitos (amperes).
xinxilas
Re: Fonte 12v
obrigado
xinxilas
Re: Fonte 12v
Amigo com suas informações fui procurar e consegui uma fonte de notebook, 19V e 3.42A
Ele ligou o compressor(e forte do jeito que queria)
Tem chances de queimar o motor sendo ele 12V, e tem chances de não queimar?
Re: Fonte 12v
xinxilas Escreveu: 05 jul 2017, 12:33 Amigo com suas informações fui procurar e consegui uma fonte de notebook, 19V e 3.42A
As chances de um dos dois queimar são grandes.
