Tipos de tubos
RodrigoSantana
Tipos de tubos
Mensagem por RodrigoSantana »
Boa tarde pessoal,
Posso usar o tubo jotagris em instalações exteriores ou convém ser o tubo VD?
tpinheiro
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 26 vezes
Re: Tipos de tubos
Mensagem por tpinheiro »
Legalmente penso que não haja nada que o impeça...mas na prática torna-se mais difícil de trabalhar...
Além de que visualmente fica muito mais "feio" (opinião pessoal).
RodrigoSantana
Re: Tipos de tubos
Não tem a ver com o ser legal ou não, mas sim com a resistência. Ficará numa parede exposta ao sol e chuva..
Re: Tipos de tubos
RodrigoSantana Escreveu: 29 jun 2017, 18:51 Não tem a ver com o ser legal ou não, mas sim com a resistência. Ficará numa parede exposta ao sol e chuva..
Dependendo do local exterior, pode usar o tubo VD sem problemas, em alguns casos pode ser necessário proteção com tubo metálico etc.
Atenção à cablagem que coloca no interior do tubo, pois tem de ser aprovada para montagem no exterior.
tpinheiro
Enviou: 4 vezes
Re: Tipos de tubos
Quando referiu instalação exterior, pensava que estava a referir-se a instalação não embebida.
Assim é como o amigo ENERGY referiu, dependendo do local pode ser necessária protecção extra (tubo metálico).
maxxis
Enviou: 34 vezes
Re: Tipos de tubos
Mensagem por maxxis »
Por norma utilizo o tubo VD (cinzento) penso que que tem uma boa resistência ao sol/chuva.
RodrigoSantana
Re: Tipos de tubos
Boas, vou utilizar o fio h07vu 2,5mm. Vou fazer um esquema e depois posto .
RodrigoSantana
Re: Tipos de tubos
Bom dia, tenho uma dúvida. O número 30 quer dizer que tenho contratado 30A?
tpinheiro
Enviou: 4 vezes
Re: Tipos de tubos
Não está a aparecer qualquer imagem.
RodrigoSantana
Re: Tipos de tubos
Re: Tipos de tubos
Sim, limite a 30A, 6,9kVA.
tpinheiro
Enviou: 4 vezes
Re: Tipos de tubos
Sim confirma-se, está limitado a 30A.
