Corrente no Neutro
kurt
Re: Corrente no Neutro
Mensagem por kurt »
luisilva78 Escreveu: 29 mai 2017, 19:28
kurt Escreveu: 29 mai 2017, 17:40 Até agora ninguem respondeu,dizer que é fácil eu também sei.
Isto deveria responder a essa questão:
luisilva78 Escreveu: 29 mai 2017, 00:41 Não sei qual é a dificuldade de fazer uma soma vectorial. Se mostrasse o início do cálculo, o local onde existe efectivamente a dúvida e alguma vontade de aprender, o resultado era diferente. No entanto, fazer o TPC de um miúdo mal criado não é a minha especialidade.
Em relação a isto,
kurt Escreveu: 29 mai 2017, 17:40 (...)
Quando descobrir como colocar a imagem com o cálculo, mostro
como calcular.
basta seguir as instruções dadas neste post:
Veja como é o calculo Luisilva78.
luisilva78
Enviou: 31 vezes
Mensagem por luisilva78 »
kurt Escreveu: 29 mai 2017, 20:16
Pensava que o cálculo era feito sem fasores! Para além disso, o cálculo não está completo, uma vez que falta calcular o desfasamento também.
kurt
Mensagem por kurt »
O calculo não usa fasores , estão lá para representação. E o calculo está completo visto que deveria encontrar a corrente no neutro.
E esta lá a corrente de neutro.
luisilva78
Enviou: 31 vezes
kurt Escreveu: 29 mai 2017, 20:51 O calculo não usa fasores , estão lá para representação. E o calculo está completo visto que deveria encontrar a corrente no neutro.
Não é isso que lá está escrito:
Nem é isso que está lá calculado (quando se calcula a componente X e Y de um vector, está-se a usar cálculo vectorial). Sabendo que o resultado é um vector, esse vector possui também um ângulo de desfasamento (no caso do exemplo são 60º).
kurt
Mensagem por kurt »
A ideia era não usar forma polar ou retangular no cálculo.
Taí a oportunidade de apresentar o seu cálculo.
Pedro Mihuel
Enviou: 12 vezes
Mensagem por Pedro Mihuel »
kurt Escreveu: 29 mai 2017, 20:13
Já agora. quem explica? Não consigo perceber que porra é essa!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
NEUTRO 2 EQU.jpg (100.23 KiB) Visto 2653 vezes
kurt
Mensagem por kurt »
Aprende a ler, e vai entender.kkk
Pedro Mihuel
Enviou: 12 vezes
kurt, que atualmente está em sua lista de ignorados, fez esta mensagem.
Mostrar esta mensagem. :lol: :lol: :lol: :lol:
Muito boa esta função, primeira vez que uso ... :lol: :lol: :lol: :lol:
kurt Escreveu: 09 mai 2017, 20:29 Tenho duas cargas identicas (10 ohms) ligadas uma ligada entre fase r e neutro e outra entre fase s e neutro.
A rede esta em estrela com 127 V de fase contra neutro , as correntes são 127 / 10 = 12,7 A.
Como calculo a corrente no neutro , que alimenta as duas cargas?
No final não percebi, se não sabias ou se perguntavas como​ se fazia.
kurt
Mensagem por kurt »
Mário Escreveu: 31 mai 2017, 21:28 Boas
Pesquisando e perguntando em outras comunidades, tive a explicação
que não recebi aqui, então aprendi , e repassei aqui para voces.
João Fernandes
Mensagem por João Fernandes »
Eu faço um pergunta? tem corrente no neutro ou tenção?
É que o neutro sai do ponte 0 do transformador de meia tenção que será de seguida ligado á terra, que é chamada a terra de serviço. Que por bem haveria de ser de 0 Ω que é muito difícil ( seria chamada uma terra eletróncia) mas isso tem muita matéria na sua explicação. Não sei o que pretendem?
sergio1020881
Mensagem por sergio1020881 »
A corrente da fase é igual a do neutro, como são fases diferentes e cada consome 12,7A, com desfasamento de 120º entre elas, será a soma dos dois vetores. Da 12,7A.
Última edição por sergio1020881 em 17 jun 2017, 00:42, editado 1 vez no total.
sergio1020881
I=sqrt(12,7^2+12,7^2+2x12,7x12,7xcos(120))
jdpcsm
Enviou: 41 vezes
Mensagem por jdpcsm »
1a lei de kirchoff
