Comando para guicho eletrico
Miguel Alves
Agradecimento recebido: 9 vezes
Mensagem por Miguel Alves »
Boa tarde a todos os colegas.
Estou com um problema e a precisar de ajuda, pediram-me que reparasse um comando de um guincho electrico que alguem já tinha tentado reparar, mas essa pessoa entregou o camando como se vê na foto sem o Interruptor e é ai que começam as minhas duvidas pois não consigo e já tentei varias combinações ligar o mesmo, Tambem não consegui encontrar um Interruptor, pois o original ardeu e não o entregaram ao dono do guincho, a minha ideia é construir um comando novo com 2 botões para fazer a subida e descida e um botão de emergencia.
estas são as fotos do comando e do esquema electrico que está na caixa do motor.
Na barra de ligações o fio com o nº 8 e 7 são do microswitch de segurança.
esquema eletrico e foto do comando.jpg (26.79 KiB) Visto 2286 vezes
xicodac
Re: Comando para guicho eletrico
Mensagem por xicodac »
Boa tarde
Amigo tem que comprar um interruptor duplo com 3 posições ( I o II ) .Vais a uma casa de electronica eles tem desses interruptores
e depois ligas conforme o esquema em anexo.O esquema é o mais pratico possível, não é muito técnico .
Se tiveres alguma duvida diz, que a malta daqui está sempre pronta para ajuda dar.
um abraço
xicodac
ligações de Grincho.pdf
(167.4 KiB) Transferido 258 vezes
Miguel Alves
Boa noite a todos os colegas.
Caro "xicodac" já vi o esquema que partilhou mas o mesmo não funciona com as ligações e com o esquema eletrico que o guincho que eu tenho em mãos têm... o esquema que partilhou têm 2 condensadores e o meu só têm um.
Mas desde já AGREDEÇO a sua disponibilidade para ajudar e partilhar.
Na bobinagem tens uma ponta comum, é uma linha (1)de entrada.
Na bobinagem tens mais duas pontas, onde ligas o condensador (uma do condensador a cada da bobinagem).
A betoneira (não interruptor) ligas a linha (2), que por sua vez quando premires o botão sobe e se carregares no outro, vai descer.
Fazer o encravamento com o botão de paragem de emergência, é simples.
xicodac
Boa tarde Miguel Alves
As fotos que tu mandastes não dava para ver as características do condensador, agora já consegui ver .Tem aqui o esquema para tu fazeres as ligações é como o MARIO te disse para ligares, o interruptor (inversor) já não é duplo ,mas tem á mesma 3 posições I O II .
Inversor duplo.docx
(119.06 KiB) Transferido 233 vezes
GINCHO.pdf
(151.42 KiB) Transferido 252 vezes
xicodac Escreveu: 20 abr 2017, 16:30 Boa tarde Miguel Alves
Não é interruptor! Tem que ser botão!
xicodac
Boa tarde Mario
Sim é botão.
Miguel Alves
Bom dia a todos os colegas.
Agradeço aos colegas que responderam ao topico "Comando para guincho eletrico" pela colaboração e partilha de conhecimentos!
Pois só assim com troca de conhecimentos e ideias é que se consegue crescer...!
O meu bem aja a todos.
Miguel Alves
