Dimensionar Gerador de energia
oreste.jr
Mensagem por oreste.jr »
Primeiramente obrigado por fazer parte deste grupo.
Sr.s (as), gostaria de contar com o apoio de vocês para obter uma melhor opção.
Tenho que alimentar um motor de 2 Cv, monofásico e para isto precisaria de um gerador de aproximadamente uns 6 Kva.
A questão é: Poderia utilizar um gerador menor, tipo 3 Kva como um estabilizador de frequência.
O que os senhores recomendariam para este caso?
Att.
Jaimerfernandes
Enviou: 4 vezes
Re: Dimensionar Gerador de energia
Mensagem por Jaimerfernandes »
Viva,
Penso por se tratar de alimentar um motor existem tabelas para o efeito, já tive um caso na fabrica por não terem seguido o gerador recomendado, para alimentar uma central de bombagem de incêndio, teve de ser substituído por um "bixo" de 230kva que daria para alimentar grande parte da fabrica sozinho mas a legislação não permite que esse gerador tem mais algum fim além daquele...
oreste.jr
Além da dúvida do mínimo de Kva em um gerador, fazendo o uso do estabilizador de frequênca, para um motor de 2 cv, Há também a dúvida quanto a matemática apresentada por alguns.
Para o dimensionamento do gerador, considerando o pico corrente no motor, a regra usada é a seguinte:
Transformar a corrente de W para VA, multiplicar por x vezes e depois acrescentar 30 % de segurança.
O problema está nesta x vezes. Alguns dizem ser 4 vezes, uns 3 vezes e já até vi a sugestão de 2 vezes.
E Aí? qual a fórmula correta?
Obs.: Ainda tenho a pretensão de fazer uso do estabilizador de frequência. Esta fórmula ainda é a preferencial.
Att.
oreste.jr Escreveu: 05 abr 2017, 21:48 Além da dúvida do mínimo de Kva em um gerador, fazendo o uso do estabilizador de frequênca, para um motor de 2 cv, Há também a dúvida quanto a matemática apresentada por alguns.
Att.
1º Fazer a apresentação.
2º Os motores não são todos iguais.
oreste.jr
Só corrigindo... É inversor de frequência
Jaimerfernandes
Enviou: 4 vezes
Mário Escreveu: 06 abr 2017, 00:51 Boas
Att.
Penso ter algo também a ver com a energia reativa não?
Nataniel
Enviou: 8 vezes
Mensagem por Nataniel »
oreste.jr Escreveu: 06 abr 2017, 00:57 Só corrigindo... É inversor de frequência
Bom dia
A informação que passaste não ajudará em nada, tenta descrever as características do Motor só assim podemos ajudar.
Pra já, saiba a função de um INVERSORES DE FREQUÊNCIA:
A função do inversor de freqüência é a mesma do conversor CC, isto é, regular a velocidade de um motor eléctrico mantendo seu torque (conjugado).
A diferença agora é o tipo de motor utilizado. Os inversores de freqüência foram desenvolvidos para trabalhar com motores AC.
As vantagens de motor AC tem sobre o motor DC são:
- Baixa manutenção;
- Ausência de escovas comutadoras;
- Ausência de faiscamento;
- Baixo ruído elétrico;
- Custo inferior;
- Velocidade de rotação superior.
Essas vantagens levaram a indústria a desenvolver um sistema capaz de controlar a potência (velocidade + torque) de um motor AC.
Atentamente
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mensagem por edeluz »
Olá,
Um inversor de frequência também é um variador de frequência?
Obrigado, tópico interessante :D
oreste.jr
Tentei inserir a imagem diretamente mas não consegui. Também não possuo privilégios para enviar anexo.
Motor Weg monofásico de indução - Rotor de gaiola
Motor para betoneira monofásico/bifásico, 127/220, 2 cv ip21, 4 polos
Carcaça : G56H
Potência : 1,5 kw (2HP-cv)
Número de polos : 4
Frequência : 60 Htz
Tenção nominal :127/220 V
Corrente nominal : 29.5/18.8 A
Corrente de partida :159/74.5 A
ip/in : 24.7/9.7 A
Corrente a vazio :1720 rpm
Só reforçando. Eu gostaria de eliminar/amenizar o pico de trabalho do motor no momento da partida e com isto poder utilizar um gerador de potência menor. Caso os senhores precisem de mais alguma informação para poder me ajudar, por favor me retorne.
Att
Nataniel
Enviou: 8 vezes
oreste.jr Escreveu: 06 abr 2017, 17:39 Tentei inserir a imagem diretamente mas não consegui. Também não possuo privilégios para enviar anexo.
Carcaça : G56H
Número de polos : 4
Frequência : 60 Htz
ip/in : 24.7/9.7 A
Att
Bom dia
Será preciso saber tambem a característica do gerador que tens.
De acordo com os dados, o Motor na sua partida (arranque directo) precisa de 159A (se ligares a 127V) ou 74.5A (se ligares a 220V) por isso não pode alimentar o Motor com Gerador de 3KVA (23.6/13.6A) mesmo ligado ao um Inversor (vulgo Variador ) de frequência com arranque softstart o gerador de 3kva não compensa o In (29.5/18.8A) do Motor. Já um gerador de 6KVA + Variador de Frequência acredito que dá para alimentar o motor.
Atentamente.
Boas "oreste.jr"
Att.
Como não quiseste fazer a apresentação, e depois de tudo o que já foi escrito pergunto o seguinte;
Qual o variador que vais usar com saida monofásica?
oreste.jr
Mário, desculpas pela minha falta de conhecimentos nesta área de comandos.
O que posso passar além dos dados técnicos do motor, são pretensões genéricas que nem sei se são possíveis
Os únicos equipamentos que possuo, é uma betoneira comum motor com 2 cv como descrito acima
Para alimentar este motor, eu sei que com um gerador de energia de 6,5 kva eu conseguiria alimentá-lo.
A questão é: Consigo reduzir o pico de trabalho deste motor e consequentemente, diminuir a potencia necessária do gerador de energia, com um inversor de energia e qual modelo, tipo de inversor?
Quanto a apresentação...não entendi
Nataniel
Enviou: 8 vezes
oreste.jr Escreveu: 08 abr 2017, 01:48 Mário, desculpas pela minha falta de conhecimentos nesta área de comandos.
Caro oreste.jr
Sim, dá para reduzir a potencia necessária usando um variador de frequência 2cv monofasico
http://lista.mercadolivre.com.br/energi ... uencia-2cv
Por mim um gerador de 6,5kva é o mais ideal.
http://www.hyundaipower.com.br/produto/ ... dhy8000se/
atentamente
aureliocoimbra
Enviou: 4 vezes
Mensagem por aureliocoimbra »
A apresentação serve como o próprio nome indica "apresentação" onde numa breve discrição ficamos a saber se é da area dos electrões e quais os possiveis conhecimentos.
Posso dizer que tudo ou a quase tudo o que foi descrito acima, não se aplica, ou não funciona.
1º Era estabilizador.
2º Corrigindo, passou para inversor de frequência.
3º O pessoal andou perdido a dar informações, que não se adaptam ao solicitado.
4º Quando pergunto qual o variador, é que não conheço variador monofásico (não quer dizer que não exista, eu é não conheço)
5º Posso afirmar que o que pretendes não dá, com variador de velocidade.
Última edição por Mário em 08 abr 2017, 18:29, editado 1 vez no total.
