ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LED
precisosabersobreled
Mensagem por precisosabersobreled »
Meu nome é Gustavo e eu sou graduando de Desenho Industrial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu estou fazendo um projeto de graduação sobre Iluminação Pública e estou montando uma luminária. Porém, não tenho conhecimento nenhum de engenharia elétrica, então decidi procurar ajuda dos profissionais... A luminária que eu estou me propondo a montar vai funcionar com um LED COB(chip on board) podendo ter a sua potência variável. Na pesquisa que venho realizando há alguns meses, deu para perceber que esse tipo de LED precisa de um driver para regular a corrente e a voltagem que vão alimentar o LED. Mas a realidade é que eu não sei nada sobre isso, e gostaria muito de algum profissional para embasar o meu projeto, disposto a explicar para uma pessoa que não sabe nada, como ocorre o funcionamento dessas unidades de LED. Me desculpem se cometi algum erro sobre as nomenclaturas.
Desde já agradeço a paciência de todos e toda ajuda será bem vinda!
Re: ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LED
Boas, fica a dever uma cerveja:
Sim o driver é necessário. Depende da potencia do LED ou LEDs
É uma caixa com este aspeto:
Entra os 230Vac nessa caixa e ela reduz (para 30V por exemplo) e converte em dc. Ao mesmo tempo regula a corrente que entram nos LEDs, para que se mantenha constante. Os LEDs funcionam com corrente constante. Para isso o "driver" precisa de regular a tensão dentro de determinados parâmetros, por exemplo entre 28 e 32V.
Os LEDs COB são LEDs montados numa superfície, cobertos depois com uma substância à base de fosforo, que é um material fluorescente.
LED:
Os LED COB, na verdade são fileiras de LED em paralelo, que por sua vezes essas fileiras são formadas por LEDs em Série:
Os LED podem ter vários formatos:
Esses LEDS depois precisam de estar encostados a uma superfície que permita escoar o calor gerado por eles próprios. Essas superfícies costumam ser dissipadores de calor ou mesmo o invólucro da Armadura de iluminação pública (em Alumínio ou Zamak), que tem no seu desenho alhetas que permitem fazer esse trabalho:
Em algumas situações, em frente aos LEDs COB, é instalado lentes para formar uma curva de distribuição luminosa de acordo com as necessidades.
curva de distribuição luminosa.jpg (123.1 KiB) Visto 1533 vezes
Lentes:
Alguns exemplos de armaduras:
supersport44
Mensagem por supersport44 »
bons dias, tenho umas lampadas de vapor de sódio de aproximadamente 100w, qual seria a potencia indicada em led para substituir estas? vi uns da vtac de 30/50/100 com drivers meanwell mas estou um pouco perdido. de facto queria baixar a fatura elétrica mas manter ou aumentar a visibilidade.
obrigado
cumprimentos
Pedro Barradas
Profissão: ARQUITECTO
Enviou: 36 vezes
Mensagem por Pedro Barradas »
Tem de comparar os lumens entre cada lampada...
supersport44
em termos de lumen/watts a de vapor de sodio ou de iodetos metalicos continuam a ser superiores ao LED?
o fabricante destes leds indica para
30w- 3720 lm
50w- 6200 lm
100w- 12400 lm
já das de vapor de sódio não faço ideia...
Pedro Barradas
Enviou: 36 vezes
Se pesquisar nos fabricantes de lampadas de vapor de sódio,
100W, tem cerca de 10.000lumens
de 70W, 6000 lumens
Ou seja, em termos de poupança energetica não haverá muita diferença face os dados que colocou.. poderá no entanto ter melhor qualidade de luz. Mas e o investimento compensará!!? tem d fazer as contas...
zeto
Enviou: 13 vezes
Mensagem por zeto »
Boas a todos, já agora aproveito o tópico para fazer uma perguntinha,pois estou em duvida
Queria colocar uma lampada de led (Luz publica) na minha moradia (jardim) dentro do meu terreno, aparafusada num poste metálico talvês 6/8m altura, queria saber se isto é permitido pela lei??
Estou a pensar em colocar uma de 150w 3xCOB 50w, 15000LM será que é um exagero?
Na luz publica qual será a potência que colocam alguém sabe??
Obrigadissimo e bom domingo
zeto
Enviou: 13 vezes
Mensagem por zeto »
zeto Escreveu: 02 abr 2017, 11:23 Boas a todos, já agora aproveito o tópico para fazer uma perguntinha,pois estou em duvida
Era mesmo isso que estava a pensar, muito obrigado pela ajuda (espetaculár)😃😀😃😄
Jaimerfernandes
Enviou: 4 vezes
Mensagem por Jaimerfernandes »
zeto Escreveu: 06 abr 2017, 17:44
vê se interessa...
tens nesse catalogo lâmpadas LED via publica e respectivas distancias ao solo.
http://www.max-led.nl/KAT/maxled_2016_2017_i_pl.pdf
