Resistência de isolamento com erro
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Nelson Pinho »
boas... tenho uma obra com um erro na resistência de isolamento...
ao medir tudo, deparei-me que o erro estás nos descarregadores de sobretensão...
o engraçado é que se injetar 250V não há qualquer problema, mas ao injetar 500V tenho um erro...
sabem se é normal??
Re: Resistência de isolamento com erro
Sabe como funciona os descarregadores de sobretensões?
Sabe qual é a sua função?
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
nelmindo Escreveu: 24 fev 2017, 17:18 Sabe como funciona os descarregadores de sobretensões?
Como assim?
Nelson Pinho Escreveu: 24 fev 2017, 18:07
Como assim?
Para que servem, qual a função deles etc...
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Tal como o nome indica descarrega sobretensoes...
mas isso interfere nas medições da resistência de isolamento?
Nelson Pinho Escreveu: 24 fev 2017, 22:07 Tal como o nome indica descarrega sobretensoes...
Que tensão usa para medir a resistência?...
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
nelmindo Escreveu: 24 fev 2017, 23:05
Estava a usar 500V e a dar me erro na ordem dos 0,19MOhm
Nelson Pinho Escreveu: 25 fev 2017, 01:50
A sua instalação é de 230V, está a aplicar 500V logo é uma sobretensão ou ainda não tinha reparado? O descarregador está cumprir a sua função, sujeito a ficar danificado...
O teste de isolamento não é para ser feito por qualquer pessoa. As tensões usadas podem danificar equipamentos. É preciso desligar esses equipamentos.
Para ler e aprender:
Ficha tecnica 8.pdf
(435.04 KiB) Transferido 143 vezes
Verificacao das instalacoes electricas.ppt
(2.07 MiB) Transferido 187 vezes
http://www.voltimum.pt/artigos/noticias ... as-basicas
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Ok!
Então em instalações com descarregadores de sobretensao tem sempre que se desligar estes antes de realizar as medições da instalacao, certo?
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Nelson Pinho Escreveu: 25 fev 2017, 19:45 Ok!
São os inspetores da certiel que pedem para desligar na vistoria?
Nelson Pinho Escreveu: 26 fev 2017, 23:46
Não. Eles não adivinham o que está instalado.
Eles assistem aos testes, se algo ficar estragado, equipamento de medida ou instalação, a culpa é do "técnico responsável pela execução da instalação elétrica"...
Por isso, convém que o técnico saiba o que está a fazer...
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
nelmindo Escreveu: 27 fev 2017, 00:51
Certo! Mas dando errado o teste da resistência de isolamento, é o responsável pela instalação antes da medição que desliga os descarregadores e comunica o mesmo ao técnico inspetor, certo?
