Instalação trifásica, separação de fases???
Espero que me possam ajudar.
Tenho uma vivenda com quadro eléctrico trifásico. tenho as fases as 3 fases ligadas aos Disjuntores todos através de um "pente".
A minha dúvida é, se não era preferível separar as fases para que não ocorresse sobrecarga e me dispare o disjuntor "principal" quando ligo várias máquinas??? Ou isso não vai ter influência porque a energia final vai ser sempre a mesma e a única solução é aumentar a potência deste disjuntor não diferencial da EDP???
Muito Obrigado
Pedro Martins
Muito Obrigado
Pedro Martins
- Enviou: 4 vezes
Re: Instalação trifásica, separação de fases???
Chama um electricista para que ele meça a corrente em cada fase, verificar se estão equilibradas e a acção a ser tomada.pnuqui Escreveu:Bom dia,
Muito Obrigado
Pedro Martins
Só estás alimentado por uma fase embora a instalação seja trifásica é isso? Possivelmente terás de pedir um aumento de potência.
- Enviou: 31 vezes
obrigado pela tentativa de ajuda,
tenho as 3 fases com energia, que saem do disjuntor não diferencial da EDP, cada uma delas vão para o disjuntor de 300mA, e saem respectivamente 3 fases, estas fases vão os disjuntores de 16, uma para o 1º a outra para o 2º e a terceira para o 3º, a unir estes disjuntores e os restantes tenho um pente que une os 13 disjuntores desta fila. Noutra fila tenho os de 10 com o mesmo sistema.
A questão é: Não deveria as fases estarem separadas para o consumo de cada fase estar equilibrado???
Luís não me parece que seja boa opção começares a dar injecções, mas posso-te dar umas luzes
Muito obrigado
Muito obrigado
Quando existem instalações trifásicas, devemos deixar o máximo possível as fases equilibradas, nem sempre é possível, seja porque a instalação foi feita na construção e não se tinha conhecimento dos equipamentos ou porque o regime de trabalho dos equipamentos é demasiado inconstante e imprevisível.
Para o teu caso recomendo chamares alguém que perceba do assunto e que te faça uma análise à instalação de forma a deixar as fases mais equilibradas.
A menos que tenhas a alimentar aos disjuntor mono lado a lado com pente monofásico haverá desequilibro, mas se o pente é trifásico, em termos de distribuição será igual à distribuição fio a fio.
Convém ter as 3 fases o mais distribuídas possivel. Assim, e caso pretendas acrescentar algum circuito corres menos risco da fase nao aguentar
- Enviou: 4 vezes
Na verdade como diz o velho ditado " uma imagem vale mais do que mil palavras" talvez uma imagem, ou várias imagens desses Q.E ilustrem melhor o que vai descrevendo, ou o que está pensando fazer.
opa galera, sou novato aqui na comunidade, estou na area a 5 anos, fiz tecnico basico, como todos sabe, a cada dia, e um aprendizado, creio que nunca vamos saber de tudo, espero ajudar e ser ajudado, pelos colegas de profissao.
na minha opiniao, nao a necessidade de se fazer a troca, do pente por fiacao, o pente trifasico, vai fazer a mesma funcao da fiacao,
agora, o que pode desbalancear a rede e nos disjuntores que vai estar no KDC, se os disjuntores nao for todos trifasico, pode se fazer a distribuicao de carga entre os disjuntores trifasico, bifasico e monofasico, e claro que mesmo assim corre o risco de alguma fase esta com uma % de carga maior. alem disto, temos que ver a carga que se vai utilizar naquele circuito, seja trifasico, bifasico ou monofasico.
- rmcs
- Enviou: 7 vezes
O melhor é chamar um electricista de forma a verificar a correcta distribuição das fases pelos circuitos de maior potência.
Com uma pinça amperimetrica irá medir fase a fase com o máximo de equipamento ligado, principalmente as máquinas de roupa, placa, forno, termoacomulador, ac,... E caso haja folga em alguma fase, fará a troca. Mesmo que o limitador de potência nunca tenha desligado, é aconselhável equilibrar o quadro eléctrico. E aproveite e peça para reapertar todo o quadro. (é algo que faço, independentemente se o cliente me pede ou não)
caro Pedro,
são sintomas de mal dimensionamento de potência.
perante uma tipologia trifásica a distribuição das potências de consumo é importantíssimo.
quando falta o equilíbrio uma das fases entra sobrecarga e o limitador de potência dispara para proteger os condutores/instalação.
1º passo: com uma fase ligada de cada vez faz soma as potências de consumo associadas. percorre todas e anota qual está a funcionar.
2º passo: se encontrar discrepâncias nas somas tente passar algumas máquinas para as fases com menor valores.
3º passo: se a soma de potências ultrapassar o valor indicado no limitador de potência: é necessário aprender a gerir os consumos de forma a impedir que ultrapassem o calor indicado no limitador - aqui já tem o consumo de cada máquina.
talvez exista a possibilidade de juntar as potências das três fases numa só, ou seja, passar para uma tipologia monofásica.
Boaspnuqui Escreveu: 03 ago 2016, 10:01 Bom dia,
Muito Obrigado
Pedro Martins
Como a maioria do pessoal entendido deve saber, o pente referido, será um pente trifásico.
