Preenchimento Modelo 937 Capitulo 2
ivosaraujo
Mensagem por ivosaraujo »
Segundo a legislação existente( Decreto regulamentar n.º31/83 de 18 de Abril), "O técnico responsável pela exploração deverá inspeccionar a instalação eléctrica com a frequência exigida pelas características da exploração, no mínimo 2 vezes por ano, a fim de proceder às verificações , ensaios e medições regulamentares."
A quando do preenchimento do modelo e por ser novato fiquei com algumas incertezas, que passo a mencionar:
2- Instalações de utilização :
2.1 - Ensaios e medições:
2.1.1 - Resistência de terra de protecção - Efectuo esta medição perto do quadro geral, através do uso uma pinça de medição de terras, se a terra for comum ao PT o valor é muito próximo ou igual.
2.1.2 - Impedância do circuito de defeito - Alguém Pode ajudar?
2.1.3 - Resistência de isolamento da instalação de baixa tensão - ligar o aparelho no quadro geral desligando o seccionador de corte geral o que acontece é que muitas vezes este valor difere muito do pretendido devido aos dispositivos instalados a jusante, nos quais muitas vezes vamos seccionando, faço este teste à 250 V para não colocar em risco nenhum dispositivo. Qual a vossa opinião?
2.1.4 -Protecção contra contactos indiretos- Efetuo testes aos disjuntores diferenciais.
Alguém faz este processo de maneira diferente?
jtsilvamoura
Enviou: 15 vezes
Re: Preenchimento Modelo 937 Capitulo 2
Mensagem por jtsilvamoura »
ivosaraujo Escreveu: 17 jan 2017, 15:18 Segundo a legislação existente( Decreto regulamentar n.º31/83 de 18 de Abril), "O técnico responsável pela exploração deverá inspeccionar a instalação eléctrica com a frequência exigida pelas características da exploração, no mínimo 2 vezes por ano, a fim de proceder às verificações , ensaios e medições regulamentares."
2.1.2 - Medição da impedância da malha de defeito:
Segue em Anexo
Segue em Anexo
Abraço,
Verificação inicial das IE Inspeção visual e ensaios - Resistência de isolamento da instalação de baixa tensão.pdf
(1.39 MiB) Transferido 526 vezes
Verificação inicial das IE Inspeção visual e ensaios - Medição da impedância da malha de defeito.pdf
(773.44 KiB) Transferido 458 vezes
JM
ivosaraujo
Muito obrigado pelos anexos, foram de grande ajuda.
Continuo com algumas duvidas que gostaria de colocar, os anexos fazem referencia à verificação inicial das instalações gostava de receber o feedback de algum caso pratico com a instalação em utilização e efetuar estes testes passados 10 anos por exemplo.
Numa instalação de utilização, alimentada por um PT qual o procedimento para medição da resistência de isolamento:
Desligamos à alimentação e injectamos a tensão desejada.
Pergunta 1:É efetuado este ensaio sobre os dispositivos (computadores, impressoras,motores) e a iluminação?
Pergunta2: Que tensão usam? 250 v ou 500 V
Pergunta 3 : quando o valor é inferior ao indicado 0,25 Mohm e 0,5 Ohm para as tensões supracitadas, qual o procedimento vão desligando circuitos?
Numa instalação de utilização, alimentada por um PT qual o procedimento para medição da impedancia da malha de defeito:
Este ensaio faz sentido para os sistemas TT, no anexo anterior temos que este ensaio "permite aferir o valor óhmico necessario à validação do funcionamneto da protecção por corte automatico para os TN e IT."
Nunca efetuei este ensaio é feito com a instalação em carga?
Cumprimentos e mais uma vez obrigado ao
jtsilvamoura Escreveu: 17 jan 2017, 17:05 jtsilvamoura
