Fita Led
Fita Led
Boas, tenho 3 tectos com fita led 2 pequenos com 9.5 metrs cada dando um total de 19 metros e 1 um com 10 metros.
Tenho os 2 pequenos num transformador e o maior em outro transformador. O interruptor é dimmer acende e apaga mas não diminui nem aumenta a intensidade da luz.
Re: Fita Led
Normal. O "transformador" que instalou, não gosta de dimmers.lucn Escreveu:Boas, tenho 3 tectos com fita led 2 pequenos com 9.5 metrs cada dando um total de 19 metros e 1 um com 10 metros.
Re: Fita Led
E o dimmer é proporcionado como? 1-10V, DMX, Dali, ângulo de fase do disparo dos triacs, autotransformador variável? O "transformador" aceita qual dos métodos anteriores?lucn Escreveu:O transformador que instalei é dimmable led.
Os dois tem que casar, o dimmer e o "transformador".
Re: Fita Led
Mando aqui as imagens do tranformador e dos dimmers que usei e então dá a tua opinião se faz favor obrigado.
os dimmmers são da schneider
Re: Fita Led
Onde estás a ligar o dimmer?
Esse transformador tem de entrada 230V (AC) para alimentação, para o controlo do dimmer tens de variar a tensão de 0-10V sendo o branco negativo e o azul positivo. A saída é a 24V (DC).
- Enviou: 31 vezes
Re: Fita Led
Está lá escrito qual o método de regulação (0-10V).Outra coisa que me parece que não está bem explicada é o tipo de dimmer usado. Seria mais útil a referência que uma foto. Com a referência consegue-se fazer uma pesquisa no google, com uma foto nem por isso (também se pode fazer, mas dé piores resultados).
Re: Fita Led
Esse "transformador" Drive, para 10 metros de fita não está dimensionado muito à pele?
Ou a fita de leds é fraquita.
lucn Escreveu:Problema resolvido.
Fiz o reset aos dimmers e ficou OK
