Quadro de distribuiçao
timtimf
Enviou: 5 vezes
Mensagem por timtimf »
boa noite
estou com uma grande duvida!!!!
Em geral numa habitação de 2 pisos teria um quadro de distribuição geral no res do chao neste teria disjuntores para a iluminaçao e tomadas e aparelhos de cozinha e um disjuntor para o 1º piso.
No 1º piso ao cimo das escadas teria mais um quadro para a iluminaçao e tomadas deste piso.
Sera isto correcto???
QUadro geral Res do chao: 1 corte geral fio 6mm
2 disjuntor iluminação fio 1.5mm
2 disjuntor tomadas fio 2.5mm
1 disjuntor forno e placa fio 4mm
1 disjuntor maquina de lavar fio 2mm
1 disjuntor 1º piso fio 6mm
Quadro 1º Piso: 4 disjuntor iluminação fio 1.5mm
4 disjuntor tomadas fio 2.5mm
luisilva78
Enviou: 31 vezes
Re: Quadro de distribuiçao
Mensagem por luisilva78 »
Estão-me aí a faltar pelo menos as protecções diferenciais e o corte geral o quadro do primeiro piso.
Como já foi dito, falta aí no Q.E.G o corte geral, e os eventuais diversos IDS.
Quanto à secção dos condutores, a secção mínima entre portinhola e Q.E.G será de 6mm, mas tem de cumprir sempre as RTIEBT, tal como toda a instalação.
É importante dar um vista de olhos pelas RTIEBT, para depois não ter surpresas desagradáveis no dia da Inspeção.
timtimf Escreveu:boa noite
alucas
Enviou: 11 vezes
Mensagem por alucas »
se for necessário o pedido de certificação (CERTIEL) recomendo que fala com um técnico responsável de execução, depois de obra feita é complicado corrigir algumas não conformidades.
timtimf
Enviou: 5 vezes
Na verdade eu estou em fase de projecto de uma habitação e como desde sempre foi habituado em casa a fazer um pouco de tudo entre as quais tarefas de electricista, estava a pensar contratar um electricista para me acompanhar na instalação eléctrica da casa.
Quando digo acompanhar, quero dizer que este me iria dar opiniões dos melhores processos de execução e faria todas as ligações ao quadro principal o resto das tarefas entre as quais passar tubos, instalação de caixas, cablagem e ligação de tomadas interruptores e focos ficariam a meu encargo.
alucas
Enviou: 11 vezes
exato, o melhor é procurar um profissional, para acompanhar os trabalhos.
existe por aí uma instalações elétricas executadas por eletropedredeiros , que no fim é só problemas.
FERNANDOF4333
Mensagem por FERNANDOF4333 »
Boa tarde: Primeiro a se fazer e o levantamento de carga do primeiro piso e do segundo piso , e depois fazer o dimensionamento das cargas corretos ...
so lembramos que não podemos esquecer do aterramento do quadro Geral o dos DPS e do DR ok...
e das cores exatas do condutores ( cabos ) conforme as normas NBR 5410...
macpat
Mensagem por macpat »
Cuidado com as normas que se sugerem pois em Portugal não se usam as normas NBR.
