Proteção de cabos e cortes gerais
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Nelson Pinho »
boas...
vieram-me com uma conversa que não percebi a razão...
temos um QGE que alimenta várias parciais...
numa das saídas, por exemplo, temos um XV 5G6mm2 protegido por um disjuntor de 3x50A e no quadro parcial um corte geral de 4x50A.
disseram-me que estava errado proteger o cabo com um 3x50A, que tinha de ser um 4x50A.
isto é verdade??? não basta proteger as fases do cabo???
alucas
Enviou: 11 vezes
Re: Proteção de cabos e cortes gerais
Mensagem por alucas »
A proteção terá que ter corte de neutro (tetrapolar) para o caso de cabo de 6mm 4x40 (A)
Pimenta
Mensagem por Pimenta »
alucas Escreveu:Boas,
Obrigatório? Já vi em tantos projetos proteção só às fases? tem de ter tetrapolar?
Última edição por Pimenta em 28 set 2016, 21:22, editado 1 vez no total.
Pimenta Escreveu:
obrigatório???? já vi em tantos projetos proteção só às fases??? tem de ter tetrapolar???
O que fazer no caso de existir harmónicas? O neutro pode neste caso ficar desprotegido?...
Pimenta
nelmindo Escreveu:
Pimenta Escreveu:
Pois, visto assim tem razão! Mas em certificação nunca é chumbado por isso, pelo menos que tenha visto!
Será assim um erro tão grande? Por acaso partilho da admiração do colega Nelson Pinho!
Só é preciso enquadrar...:
524.3 — Nos circuitos polifásicos com condutores de fase de secção superior a 16 mm², se de cobre, ou a 25 mm², se de alumínio, o condutor neutro pode ter uma secção inferior à secção dos condutores de fase se forem verificadas, simultaneamente, as condições seguintes:
a) A corrente máxima susceptível de percorrer o condutor neutro em serviço normal, incluindo a das eventuais harmónicas, não for superior à corrente admissível correspondente à da secção reduzida do condutor neutro;
b) O condutor neutro estiver protegido contra sobreintensidades de acordo com as regras indicadas na secção 473.3.2;
c) A secção do condutor neutro não for inferior a 16 mm², se de cobre, ou a 25 mm², se de alumínio.
Logo, o neutro não se protege quando a secção da fase é inferior a 16mm2...
É preciso ter cuidado com a legislação e com a interpretação das instalações.
Instalação TT ou TN? Se for TN, não pode nem imaginar cortar o neutro...
Em TT, o corte geral/interrupção dos quadros deve ser omnipolar. Proteção omnipolar é outro assunto diferente.
Pimenta
nelmindo Escreveu:Só é preciso enquadrar...:
Neste caso quer dizer igual ou inferior a 16mm2.
Já não me lembrava do local onde isso está nas RTIEBT, mas só costumo proteger o neutro para cabos a partir de 25mm2 de cobre!
luisilva78
Enviou: 31 vezes
Mensagem por luisilva78 »
Pimenta Escreveu:
Sendo assim, também faço a mesma interpretação.
Já agora, se a secção do condutor de neutro é diferente, a In do neutro também deveria ser diferente, certo?
Também se pode concluir que no caso de quadros com alimentação monofásica deixa de ser obrigatório essa protecção ao neutro (isto é a protecção é feita não por ser um quadro, mas por ter as características descritas).
luisilva78 Escreveu:
Pimenta Escreveu:
Já agora, se a secção do condutor de neutro é diferente, a In do neutro também deveria ser diferente, certo? CERTO, por isso é que diz: b) O condutor neutro estiver protegido contra sobreintensidades de acordo com as regras indicadas na secção 473.3.2;
luisilva78
Enviou: 31 vezes
Se a resposta está correcta (que acredito que está), será que as instalações estão a ser correctamente executadas?
Já agora, estes disjuntores não deveriam chamar-se 3P+N em vez de 4P?
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
luisilva78 Escreveu:Se a resposta está correcta (que acredito que está), será que as instalações estão a ser correctamente executadas?
ahh, afinal então não era como me tinha dito...
então um cabo de 5G16mm pode estar protegido por um tripolar certo??? Ou só igual e inferior a 5G10??
Proteger é uma coisa, e corte é outra.
Tem que ser 3P(x)A+N.
alucas
Enviou: 11 vezes
Pelo normas de bom funcionamento, é aconselhável cortar o neutro entre quadros, mas digo o seguinte:
Não é necessário desde que a secção do condutor neutro seja igual (ou equivalente) à secção dos condutores de fase (RTIEBT 473.3.2.1).
luisilva78
Enviou: 31 vezes
Não é nada disso que se conclui aqui. Sabe qual é a diferença entre cortar e proteger? Para cortar, usa-se um seccionador (ou interruptor-seccionador) à entrada do "quadro parcial", para proteger usa-se um disjuntor (ou um fusível) à saída do "quadro geral". Sendo assim trata-se de proteger o condutor de neutro contra sobreintensidades, e não de cortar o neutro.
Já agora, também não percebo a parte:
a secção ou é igual, ou não é igual. O que quer dizer secção equivalente?
alucas
Enviou: 11 vezes
OK, uma vez que não é necessário proteger o neutro, diga-se corte de neutro (interruptor).
Equivalente quer dizer igual no caso de termos cabos em duplicado.
