Avaria - Interruptor diferencial
Foi detectada uma avaria numa instalação eléctrica. O interruptor diferencial 4*40A 300mA dispara, no entanto há uma parte da instalação que se mantém com corrente, alguns circuitos de iluminação... Uma das fases continua alimentar a instalação. Quando se activa o botão de teste no diferencial, dá-se o corte de tensão/disparo, assim a instalação fica completamente em OFF, só quando o ID dispara por avaria/defeito é que apesar disparo do ID, uma fase continua activa. Já foi feita a troca do ID, no entanto mantém-se o mesmo cenário.
Agradeço uma opinião sobre este facto.
- Enviou: 31 vezes
Re: Avaria - Interruptor diferencial
Carregar no botão de teste é uma simulação de defeito por corrente diferencial. Sendo assim, o que a minha análise me diz é que há qualquer coisa mal explicada. O disparo do ID é por corrente diferencial? (possivelmente não) Quais são os disjuntores que estão a jusante desse ID? Tem fotos?
A avaria em questão é que o ID se disparar por ele, não corta a totalidade das fases, se fizermos o corte através do botão de teste ele corta a tensão em todas as fases. Pro principio o ID quando dispara (por defeito) deve fazer um corte de todas as fases, ou seja a instalação ficar sem tensão, isso não acontece, só se for forçado o disparo.
Consegues uma foto do equipamento instalado? É sempre a mesma fase que fica por cortar? Se a fuga for feita dessa mesma fase para a terra o que acontece? Com o equipamento em corte qual a tensão entre a entrada e saída dessa fase no ID? Existe produção no edifício?
- Enviou: 17 vezes
Viva,
Convém desligar o cabo da saída do ID e ver se é de facto o aparelho que está a deixar passar a fase ou se é algum retorno de outra parte da instalação.
Já desliguei uma vez um corte geral de uma máquina industrial e ainda tinha lá uma "gambiarra" feita por alguém que foi "buscar corrente" onde lhe apeteceu.
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
Se, o ID são duas peças, quando carregas no teste, Não é o mesmo que desligar manualmente. (depende das marcas).
Ps: É mesmo ID? ou é disjuntor com diferencial?
Se, o ID é só uma peça, quando carregas no teste é o mesmo que desligar manualmente.mpplda Escreveu:A avaria em questão é que o ID se disparar por ele, não corta a totalidade das fases, se fizermos o corte através do botão de teste ele corta a tensão em todas as fases. Pro principio o ID quando dispara (por defeito) deve fazer um corte de todas as fases, ou seja a instalação ficar sem tensão, isso não acontece, só se for forçado o disparo.
É um ID numa só peça (da Hager, MG ou equivalente). Já realizei a troca do ID o problema mantém-se. Trata-se de um quadro eléctrico com interruptor geral de entrada, barramento, um ID circuitos piso (tomadas e iluminação...), existem disjuntor de protecção para um Quadro parcial. No piso onde está instalado o quadro é onde reside o problema. ID dispara, mas não corta a totalidade dos circuitos, ou seja uma das fases mantém-se sempre com tensão com excepção se o corte for forçado pelo botão de teste.
É estranho mas é o que acontece.
Com que medes a tensão?
Nem necessito de medir a tensão, vejo a iluminação normal a funcionar, que é um circuito que é alimentado pela tal fase que o ID não corta apesar de desligado. Vou proceder mais uma vez á troca de ID para ver se reolvo isto...Mário Escreveu:Boas
- Enviou: 31 vezes
Antes de fazer a troca convém fazer o teste que o BLima recomenda, isto é, desligar o cabo de saída e medir as tensões na saída com um multímetro.
Se já fez a troca do ÍD e o problema perciste deve verificar que anomalia se encontra na instalação, pois muita coisa pode estar a acontecer, e para o pessoal que tem por habito fazer o ID disparar à distância provocando um defeito na instalação para depois por as unhas no cabo pode ter surpresas e ficar agarrado.
quota="mpplda"]É um ID numa só peça (da Hager, MG ou equivalente). Já realizei a troca do ID o problema mantém-se. Trata-se de um quadro eléctrico com interruptor geral de entrada, barramento, um ID circuitos piso (tomadas e iluminação...), existem disjuntor de protecção para um Quadro parcial. No piso onde está instalado o quadro é onde reside o problema. ID dispara, mas não corta a totalidade dos circuitos, ou seja uma das fases mantém-se sempre com tensão com excepção se o corte for forçado pelo botão de teste.
Obrigado.[/quote]
Obrigado.[/quote]
