Teleruptor Que acenda automaticamente independentemente da ultima posição
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Re: Teleruptor Que acenda automaticamente independentemente da ultima posição
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Obrigado, Nelmindo.
O meu esquema era um pouco mais simples, mas esse é, também, funcional
Cps
A. Castro
CF,Lda Escreveu:Vivam.
Obrigado, Nelmindo.
Cps
A. Castro
Eu ia jurar que é o único esquema que responde ao pedido... mas vou atirar a toalha ao chão...
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Vivam.
Efectivamente, dos dois esquemas aqui apresentados, é o único esquema que se adapta à situação apresentada pelo autor do tópico, embora este tenha começado de uma forma e derivado para outra...
Mas há outras variantes ao seu esquema, e o meu era uma dessas variantes.
Cps
A. Castro
jmendes
Mensagem por jmendes »
Nas principais marcas, existem telerruptores com entradas específicas que, independentemente do estado do telerruptor, activa o telerruptor para a posição pretendida. Por exemplo: existe um telerruptor, que tem uma entrada específica de "ON" que, independentemente do seu estado, leva o telerreuptor a "ON". Se estiver a "ON", mantêm, se estiver "OFF", passa a "ON".
Basta criar o seu circuito de comando para que active esta entrada de acordo com as suas necessidades.
Verifique na pag. 1/122 por telerruptores com comando centralizado.
https://library.e.abb.com/public/a3621b ... mpleta.pdf
J. Miguel
kurt
Mensagem por kurt »
Um temporizador de 1 a 5 segundos resolve, no retorno da energia o temporizador é acionado e seu contato dará um pulso em paralelo com algum botão do teleruptor que então aciona.
RobertoMendes
Mensagem por RobertoMendes »
Peço desculpa por nao ter voltado aqui, a situação foi redolvida com teleruptor finder ref. 13.01 teleruptor electrónico com contacto inversor, tanto trabalha com botão de pressão como com interruptor...
RobertoMendes Escreveu:Peço desculpa por nao ter voltado aqui, a situação foi redolvida com teleruptor finder ref. 13.01 teleruptor electrónico com contacto inversor, tanto trabalha com botão de pressão como com interruptor...
Sim, usando um telerruptor electrónico também serve, isto se usar o contato normalmente fechado para accionar a iluminação.
Desta forma, quando a energia for estabelecida, o telerruptor fica pronto para cumprir a sua função (mudar de estado sempre que recebe um impulso), mas a iluminação já está ligada. Sendo electrónico, não memoriza o ultimo estado (coisa que os electromecânicos fazem naturalmente). Está a usar um "defeito" (que existe nesta versão de telerruptor da finder) como proveito ...
RobertoMendes
Um teleruptor electrónico por si só não resulta... ele volta sempre a última posição que ficou, tem de ter um contacto inversor como algumas pessoas aqui disseram antes, simplesmente este da finder tem tudo isso e ainda a função de trabalhar com interruptor normal. ... estamos definitivamente sempre a aprender
