Qual a idade deste poste?
- Enviou: 7 vezes
Re: Qual a idade deste poste?
Em termos de fiabilidade, as cadeias de suspensão são mais fiáveis porque a fixação do condutor à cadeia é feito através de uma pinça e no isoladores rígidos é feito com filaça ( fio em alumínio ou cobre dependendo do tipo de condutor) que costuma partir com o passar dos anos o que costuma provocar avarias com condutores soltos contra outros condutores, apoios, árvores, etc...
- Enviou: 13 vezes
Agora nem aproveitam os postes em que têm todos os isoladores rígidos em bom estado! Mudam tudo!
Na minha zona, uma linha de mais de 100 postes, os que já eram em cadeias (isoladores de porcelana com isolador rígido no topo) passaram a vidro e manteram o isolador rígido no topo. Os postes com isoladores rígidos duplos ou não, só trocaram para uns mais recentes (optaram por isoladores rígidos
). Ouve um caso em que estava isoladores em cadeia e passou a ter isoladores rígidos duplos. A linha é daqui do Alentejo.
Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.
- Enviou: 7 vezes
Essas situações ocorrem aquando remodelaçao de isolamento e condutores. Mantém-se o mesmo tipo de isolamento porque em remodelações integrais de linhas eles já não aparecem. Mas para ser sincero condutores em isoladores rígidos é uma opção que vai cair em desuso. Não é fiável principalmente em zonas com vento
- Enviou: 13 vezes
Nestas zonas, raramente faz vento.
Como os postes estão tão velhos (mais de 45 anos) precisam de remodelações.
O cimento é muito escuro e com manchas brancas...
Comparando com os novos, o betão é mais pequeno.
- Enviou: 13 vezes
Fígado?
Cá para mim é tipo fungos. No que tenho aqui, o poste tem em amarelo. Mas só vi branco nos mais antigos. Apesar do que tenho aqui seja com isoladores rígidos.
Não é fígado, agora é pontos (12 e sempre a descer).ohmico Escreveu:Boas,
as manchas ? ...deve ser fígado.
- Enviou: 13 vezes
Não percebi.
São líquens.
São líquens.
- liquens.jpg (186.72 KiB) Visto 1110 vezes
- Enviou: 13 vezes
Alguém sabe algumas localizações de redes antigas para eu observar? Mas que seja a isoladores rígidos, pode ser restaurada. Obrigado.
- Electricista de 1ª
Olá muito boa tarde a todos os ilustres participantes no fórum
Face à pergunta colocada pelo ManuFranciscoPT, e não vendo respostas bem fundamentadas pareceu-me útil tentar explicar algumas dúvidas a este respeito colocadas.
1º - Este tipo de postos de transformação já vão sendo raros encontra-se, por aí implantados no terreno. Todavia, faziam parte de uma denominação construtiva a que hoje a DGEG no projecto tipo classificou de AI 2. Isto porque tem dois postes, podendo naturalmente aparecerem geminados, isto é, amarrados na parte superior da cabeça dos postes. Hoje esta tipologia construtiva encontra-se obsoleta, no entanto ainda por aí existem algumas relíquias destas, nomeadamente na região centro, podendo em alguns casos o PT apresentar como elemento estrutural uma tore em ferro, devidamente preparada para receber o transformador de potência que poderia ter uma potência inferior ao que hoje se encontra regulamentado (160 ou 250 KVA).
2º - Relativamente aos apoios não serem remarcados, permitam que vos diga o seguinte:
a) Os postes antigos eram quase todos eles fabricados pelas antigas empresas fornecedoras de energia, para potências até 30 KV, por este facto será pouco provável a existência de uma placa identificativa conforme normativa hoje existente. No entanto, tinham de ter apostos o nome do fabricante e a respectiva placa sinalizadora de perigo morte.
b) Para tensões mais elevadas nomeadamente na faixa dos 60 KV os apoios eram de fabrico Cavan.
3º . Depois de 1974, começa então, a aparecer, imposições legais de uniformização construtiva, daí, ainda hoje, consoante o espaço disponível, a sua localização e potência a alimentar, se adequei o tipo de PT de acordo com o respectivo projecto eléctrico.
4º - Toda a linha de distribuição existente que sofra remodelação, vê os apoios antigos (vulgo poste) ser retirados e os isoladores rígidos verticais substituídos por isoladores de cadeia (podendo estes ser de vidro ou porcelana). Esta opção deve-se a que haja uma maior responsabilização por parte da EDIS par cumprir o RQS (Regulamento da Qualidade de Serviço), sobre cavas e interrupções de energia aos seus clientes. Quer sejam eles habitacionais, industriais ou de prestação de serviços.
CPtos
JAG
JAG
CPtos
JAG
JAG
