Botão de pressão em sistema videoporteiro
Re: Botão de pressão em sistema videoporteiro
Da fonte de alimentação é normal saírem os 17V, em princípio deves ter 17V (menos umas décimas) a chegar ao exterior. A placa exterior já deve fazer a conversão de 17V para 12V, podes tentar descobrir se consegues 12V continuamente nalgum sítio da placa ou em alternativa utilizares um divisor de tensão (por exemplo) que te vai fazer a saída a 12V.
- Enviou: 14 vezes
Anexo esquema da ligação que fiz, o botão de pressão ficou a funcionar, mas o videoporteiro deixou de funcionar e quando pressiono o botão de pressão faz contacto com o videoporteiro.
O que poderá estar mal aqui? Dá a ideia que o botão está em contacto com o videoporteiro... parece haver "retorno" de corrente pelo intercomunicador.
Quando desligo os fios verde e vermelho do trinco, o videoporteiro volta a funcionar bem!
Os negativos têm de ser comuns, vê se não tens de trocar o verde com o vermelho no trinco.
Penso ser no modulo exterior de audio que se transforma e sai os 12Vcc através de um rele para o trinco.
O sistema que tem instalado tem 2 portarias, ou seja os P1-P1+ uma porta, e P2-P2+ a outra porta
Se quer resolver simples compra um transformador 230/12Vcc e instala-o no quadro elétrico ao lado do agora existente, e utiliza os 2 condutores mais grossos vermelho/preto que diz estarem cortados no quadro elétrico para levarem os 12Vcc para a chapa de botoneira exterior, já está toda a cablagem passada, é só fazer as ligações e intercalar o botão no condutor que vai para o trinco.
cantunes78 Escreveu:Obrigado João!
Se bem entendi, ligo o negativo direto do transformador até ao terminal negativo do trinco e o positivo direto do transformador ao positivo do trinco mas com o botão pelo meio.
O trinco vem marcado com 12v.
Apenas medi com o multímetro a tensão à saída do transformador, e confirma-se os 17v.
Como vou ligar diretamente a fase e o neutro do transformador ao trinco, vou ter aqui um "conflito" de 17v com 12v... daí esse tal divisor para reduzir de 17v para 12v (pois esta ligação não deve ter mais de 10 metros, e será em série).
Atualmente o trinco é acionado com o transformador de 17v, por intermédio do videoporteiro e do intercomunicador, poderá isto querer dizer que pode chegar ao trinco +/- 12v (perde tensão pelo caminho...)?
- Enviou: 14 vezes
Obrigado João, julgo ter testado isso também, mas não resolveu... continua a fazer "conflito" com o intercomunicador exterior.joao.pt Escreveu:Os negativos têm de ser comuns, vê se não tens de trocar o verde com o vermelho no trinco.
- Enviou: 14 vezes
Obrigado pelo ajuda!ENERGY Escreveu:Boas
Atualmente, utilizei o transformador que já tinha no quadro (saída 17Vcc para telefone interior do sistema) e coloquei um divisor de tensão onde obtenho os 12 Vcc para a botoneira que já está instalada, e usei os tais cabos que estavam inutilizados.
Depois liguei o positivo ao trinco (onde instalei ameio a botoneira) e o negativo ao trinco. Mas tenho conflito com o intercomunicador exterior que deixa de funcionar. Precisava de "isolar" o circuito da botoneira que vai ao trinco, do circuito modulo exterior de áudio que também liga ao trinco...
- Enviou: 10 vezes
Vivam.
Colega cantunes78, adicione um relé de dois contactos inversos, bobine a 12v para ser accionado por esse botão, ficando os contactos NC a interromperem os fios que saem do sistema para o trinco, sempre que o botão é pressionado. Ao mesmo tempo, quando o botão é pressionado, os contactos NO vão permitir a passagem de corrente desse redutor de tensao para o trinco. Dessa forma mantém isolado o dispositivo e, creio, sem interferencias.
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
- Enviou: 14 vezes
Bom dia CF.CF,Lda Escreveu:Vivam.
Cps
A. Castro
Obrigado pela dica, a ideia é mesmo essa, isolar o circuito que vai do comunicador exterior ao trinco do circuito que vai do botão pressão ao trinco, para não haver interferência entre os 2 como se fossem independentes.
Anexo esquema com o Relé de 8 pinos, mas não sei como fazer as ligações... pode dar uma ajuda no esquema?
- Enviou: 10 vezes
Vivam.
Colega cantunes78, eu estou impossibilitado de editar a sua imagem porque estou no telemóvel e não no PC... Por isso vou fazer uma descrição "verbal" do dito esquema:
-- prolongar as linhas verde e vermelha ( verde em baixo, vermelho em cima do relé), até aos pontos NO
-- refazer as ligações entre a unidade PVS220 e o trinco electrico de forma que este último ligue aos pontos C do relé e a unidade PVS 220 ligue aos pontos NC do mesmo.
Desta forma, com o relé em repouso, o trinco eléctrico receberá sempre tensão a partir da unidade PVS220 para abrir a partir de casa; quando o relé fôr activado vai isolar a unidade PVS220 e permitir que chegue tensão ao trinco a partir do redutor de tensão.
Também poderá ligar o prolongamento da linha verde para o ponto NO dos contactos inferiores à entrada do botão de pressão.
Espero que este"testamento" tenha servido para ajudar e não para gerar mais confusão.
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
- Enviou: 14 vezes
Boa tarde CF.
Obrigado!!
Entendi perfeitamente o que descreveu, e passo a refazer o esquema para verificar se é mesmo isto!
Fiquei só com uma dúvida, qual é a melhor ligação a fazer:
1) a ligação de cor rosa: que liga à entrada do botão de pressão até ao NO inferior, ou
2) a ligação de cor laranja: que liga o + da bobine até ao NO inferior?
Existe alguma vantagem/desvantagem desta opção: 1) ou 2)?
Obrigado!!
- Enviou: 10 vezes
Vivam.cantunes78 Escreveu:Boa tarde CF.
Obrigado!!
As duas ligações são validas, mas optaria pela ligação cor de rosa. A diferença de uma para a outra é que a corrente do trinco iria passar também pelo botão de pressão (ligação laranja), corrente essa que pode ser prejudicial para o botão.
Uma recomendação final: não trocar os contactos/fios electricos no relé, sob pena de não funcionar, ou pior, queimar a unidade PVS 220.
Cps
A. Castro
- Enviou: 14 vezes
Vou optar então pela ligação a rosa e respeitar as ligações tal como estão no esquema.
Já aprendi qual é a função dum relé!
Muito agradecido, abraço.
