Motor digital modificado
cad
Mensagem por cad »
Tenho um motor monofásico que estava a trabalhar a várias velocidade com comandos digitais mas infelizmente esses comandos deixaram de funcionar, como a placa electrónica fica muito cara então quero aproveitar o motor para fazer um arranque normal através de um condensador, mas estou com algumas duvidas em fazer essa ligação...tenho 3 enrolamentos em que cada um tem continuidade e com o valor de 6 ohm e outro com 192 ohm mas sem continuidade como podeira fazer a ligação do condensador???
Sem Título.png (35.46 KiB) Visto 1086 vezes
jaimereis
Re: Motor digital modificado
Mensagem por jaimereis »
explique o que é o comando digital???
não seria um variador de velocidade a actuar um motor trifasio??
esse "enrolamento de 192ohm" não será um termico???
esclareça....
cad
Mensagem por cad »
jaimereis Escreveu:explique o que é o comando digital???
esclareça....
Jaimereis, o motor tem alimentação monofásica e tinha variador de velocidade que se podia aumentar ou diminuir consoante a necessidade...
Em relação ao enrolamento de 192ohm poderá ser mas não tenho a certeza...
o objectivo é conseguir por o motor a trabalhar sem a parte electrónica adaptando um condensador ou de outra forma...
Link com as características da bomba...
http://www.lenntech.com/uploads/grundfo ... E-HQQE.pdf
jaimereis
ok.....a alimentação do variador é monofasica,.....mas o motor em si é trifásico....isto é, o variador, tem saída 3x230V, sendo o motor 230V trifasicos...
os tais 192Ohm é definitivamente um térmico....
cad
Mensagem por cad »
jaimereis Escreveu:ok.....a alimentação do variador é monofasica,.....mas o motor em si é trifásico....isto é, o variador, tem saída 3x230V, sendo o motor 230V trifasicos...
Na sua opinião qual será a melhor forma de por o motor a trabalhar???
jaimereis
o tipo de motor em causa, foi construído para trabalhar com variador de velocidade....para trabalhar directo em monofasico, terá que ser adaptado, se fizer uma busca aqui no forum terá alguma informação como fazê-lo, alerto para uma perda significativa de binário...
cad
Mensagem por cad »
jaimereis Escreveu:o tipo de motor em causa, foi construído para trabalhar com variador de velocidade....para trabalhar directo em monofasico, terá que ser adaptado, se fizer uma busca aqui no forum terá alguma informação como fazê-lo, alerto para uma perda significativa de binário...
Vou procurar essa informação para tentar fazer essa adaptação e vamos ver o que vai dar....
Obrigado pela ajuda.
