Olá,
Apesar de o colega ter
dado como encerrado este assunto, permito-me muito respeitosamente fazer mais alguns comentários.
- Refere, de início:
“… a entrada (ligação)á caravana é um cabo que tráz corrente de 220V mas está limitado a 8 ou 10 AmP, que vem do quadro do parque, …”
mas,
ARTIGO 6.º (
DL 393/85)
Quadros para alimentação das caravanas
1 - Cada caravana deverá ser alimentada por uma única tomada com contacto de terra, do tipo Schuko ou obedecendo à Publicação n.º 309 da CEI (folha I), substituída pela norma IEC 60309-2:2012 (Tomadas industriais),
com as características seguintes:
Tensão nominal: 250 V;
Intensidade nominal: 16 A;
Número de pólos: P+N+E 6h;
Tipo: protegida contra projecções de água IP44 e IK08
Se,
passados 31 anos, o Parque de campismo ainda não consegue prestar um serviço regulamentar e de qualidade (o colega não nos chegou a dizer as características da alimentação e das protecções, mas queria soluções?) isso não implica que não devemos optar pelas melhores soluções.
Há várias maneiras de resolver as situações,
as más e as boas e o colega optou pelas primeiras.
Vejamos dois exemplos de más práticas, que alguns (aparentemente) aceitam pois tudo se resume ao "on" e ao "off":
- Bad2.jpg (59.39 KiB) Visto 2066 vezes
e também temos alternativas, se pugnamos pela regulamentação, pela segurança, pela ética, e pelo brio profissional (com custos, obviamente);
Como isto já vai longo,
