Instalação bem executada ou não?
- pet
Bom dia pessoal,
Nas duas imagens que anexo, gostaria de saber se tecnicamente está bem executado (regras técnicas). E, se sim, onde posso encontrar legislação que justifique a correta execução? Se não, o porquê?
- img 2.png (242.38 KiB) Visto 1217 vezes
- img 1.png (143.96 KiB) Visto 1217 vezes
- Pedro Barradas
- Profissão: ARQUITECTO
- Enviou: 36 vezes
Re: Instalação bem executada ou não?
Não vejo problemas técnicos ... Não está muito "bonito" bem como a pintura borrada nos cabos.
- Enviou: 4 vezes
O problema esteve do lado do pintor, não do lado do electricista
a passagem para a caixa de derivação é que está uma beca para ... para ... podia ter ficado melhor
Não vejo qualquer não conformidade? com a instalação apenas a tinta branca destoa! só se for cabo ser VERDE ? bem! de resto pelo que vejo na seta deduzo que queria que se corta-se o tubo junto da braçadeira? eu não faria melhor! ou as medidas entre braçadeira são desiguais? agora na foto da Drtª dá impressão que os cabos estão cortados á entrada da calha ? é só Visão ou aparencia?
- Enviou: 17 vezes
o estar bem ou mal só depende da tensão de isolamento dos cabos utililizados, uma vez que não estão emtubados em toda a sua extensão.
- Aprendiz
- Enviou: 8 vezes
Para ir com a tubagem até ao interior da caixa de derivação, deveria também utilizar caixa que permitisse a colocação de boquilhas com porca.
CAOR Escreveu:O amigo ohmico mas ficava melhor ir a tubagem ate int ou caixa?
No que devo entender o tubo apenas é facilitar o caminho do cabo e não protecção do mesmo, porque o cabo á vista teria de ir braçadeira 20 a 20 cm e isso dá muito trabalho!
o tubo fica mais caro mas facilita a mão de obra. : isto é a minha
De qualquer maneira conforme a imagem é assim que costumo fazer! (menos a tinta)
Em certos casos de instalação, o tubo é tambem considerado como proteção.
CAOR Escreveu:No que devo entender o tubo apenas é facilitar o caminho do cabo e não protecção do mesmo, porque o cabo á vista teria de ir braçadeira 20 a 20 cm e isso dá muito trabalho!o tubo fica mais caro mas facilita a mão de obra. : isto é a minha
- Enviou: 16 vezes
Como já foi dito antes, tecnicamente não aparenta haver nenhum erro. Agora se a pergunta fosse "está bem esteticamente?", nesse caso a resposta já poderia ser diferente.
