Iluminação de armários
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Nelson Pinho »
boas noites :!: :!: :!:
agora anda muito na moda os arquitectos pedirem para se colocar iluminação nos armários, a ligar quando as portas se abrem...
paneleirisses que pouco trazem, mas pronto...
já tiveram destes casos? colocam fitas de led :?: :?: ? e como fica a ligar :?: :?: ? existem sensores magnéticos de abertura de porta que resultem para isto :?: :?:
Re: Iluminação de armários
Nelson Pinho Escreveu:boas noites :!: :!: :!:
Não critico, já que é útil num local que é por norma, escuro...
Fins de curso normais servem para o propósito. Os sensores magnéticos geralmente são normalmente abertos, o que faz com que o iman ao afastar-se, a luz apagará, me vez de acender.
Fita de LEDs é uma boa opção, por ser bastante plano.
nonuke
Mensagem por nonuke »
Os principais fabricantes de Armários elétricos como a Rittal, Eldon etc. têm kits completos para sistemas de iluminação.
AMIsoluçõeselétricas
Mensagem por AMIsoluçõeselétricas »
Bom dia precisando se solução para sua iluminação! Entre em contato conosco.
www.amisolucoeseletricas.com
961278167( suporte técnico 24hs)
amisolucoeseletricasa@gmail.com
asena
Mensagem por asena »
Ha dois tipos de sensores magneticos, os Normalmente Abertos e os Normalmente Fechados. Neste caso, visto que o Iman estah junto ao Sensor quando a porta estah fechada, dever-se-ah escolher um sensor Normalmente Fechado.
As fitas de LED sao bastante planas, ha de varias intensidades e cores. Os alimentadores podem ser uma fonte de alimentacao propria corrente controlada, ligada directa ou entao tendo um controlador q ajusta brilhos e cores. Sendo o uso simples de iluminar o armario quando a porta abre, entao uma fonte de alimentacao c a potencia correcta eh apenas o necessario.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
nelmindo Escreveu:
mas mesmo com as fitas de LED, com as ligava :?: :?: :?:
Mestreclima
Enviou: 10 vezes
Mensagem por Mestreclima »
nelmindo Escreveu:
Boa, usa micro-switchs ligados em paralelo.
Rochinha
Mestreclima
Enviou: 10 vezes
Usa fita de led 12v que por norma são mais fáceis de aplicar cortes de 5 em 5 cm.
Rochinha
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mestreclima Escreveu:
nelmindo Escreveu:
micro-switchs??? e como aplico???
Se fosse eu, ia para a sugestão do nelmindo com o uso de fins de curso e fita de LEDs. Acaba por ser o mais simples.
Mestreclima
Enviou: 10 vezes
Boas, fins de curso tendem a ser mais robustos e caros. os micro são isso mesmo, Fins de curso pequenos e praticamente sem proteção IP. Para por num armario onde podes trabalhar com calha pequena ou mesmo em parceria com o carpinteiro dá uma vista de olhos e escolhe o que melhor se enquadrar
http://www.castroelectronica.pt/loja-vi ... o-switch-1
Rochinha
